Проблема с MSI 790FX-GD70
Taf
при включении компа загораются индикаторы питания, включаются все вентиляторы, НО не горит индикатор ПОСТ-кодов и нет сигнала на монитор, менял несколько видеокарт - результат тот же...
Подскажите что это может быть?
siruf
Симптоматика напоминает сгоревший/отвалившийся северный мост
ScorpionRRR
Проверить подключение кабелей к материнке, обнулить биос (вытащив батарейку на 10 секунд).
Fishnya
Alex
мб ещё биос слетел.
хотя должны бытьт нули или FF. подкинь Pci пост карту для уверенности
Taf
siruf:Симптоматика напоминает сгоревший/отвалившийся северный мост
та и я боюсь, что так. только с чего бы ему гореть...
siruf
Taf:
Засыхает термопаста, потом постоянный перегрев, потом чипу приходит конец в один прекрасный день. Знакомым собирал машинки на чипсетах АМД и платах MSI в 2006-7 году и начиная с 2011 у большинства планомерно умирает северник. Это при "офисной" эксплуатации.
Но это не факт, есть же еще куча вариантов мелких электро-механических поломок, которые можно с тестером два дня искать...
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
П.С. Кстати Fishnya тоже дело говорит, при "закороченом" сбросе биоса аналогично плата себя ведет.
Может кнопка где залипла или колпачок забыл переставить?
Taf
биос уже пробовал обнулить...
Rysiw
вытяни память и стартани мать с процом ...если нет звуковых сигналов - торба севернику, если же ругается на отсутствие памяти длинными звуковыми сигналами, то все еще поправимо
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
а вообще, не помешало бы добавить инфы: это только после сборки компа, или после длительной работы..написать конфиг..
Добавлено через 21 минуту 1 секунду:
просто у меня однажды при сборке на i5 -750 комп не стартовал, я снял куллер, открыл соккет, достал проц и вставил точно в таком же положении (тоесть в правильном), закрыл сокет. куллер на место и система стартанула как ни в чем не бывало... а до этого уже не один комп был собран- мистика...
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
если система пере-собиралась может где-то термопаста в соккет попала?
anatolikostis
для начала программатором прошить БИОС родной, а потом вещевать торбы...
было примерно такое - зашили БИОС и все прошло...
бывает на МСИ такая болезнь - слет БИОС на 790-логике...
Taf
Может кто-то помочь с диагностикой?
Fishnya
Alex
Taf
купи карту пост-кодов, а там сразу виднее будет
traffa
Fishnya:купи карту пост-кодов, а там сразу виднее будет
Скорее всего не видно будет, т.к. на плате есть свой индикатор кодов и, как правило, в таком случае дискретная карта работать не будет, по крайней мере мой icbook
Taf:НО не горит индикатор ПОСТ-кодов
Совсем не горит, или имеется в виду что там 00 или FF?
Если он вовсе не горит, значит нет какого-то питания, а значит ни BIOS ни северник не при делах.
Huzon
Как писал Rysiw, стоит проверить память. Была похожая ситуация с MSI на чипсете G31, включаешь, вентиляторы крутятся, сигнала на мониторе нет, писков тоже. Вытянули память, запищала. В итоге был найден вздутый конденсатор в цепи питания памяти, который ещё и грелся очень сильно.
Taf
traffa:
совсем не горит...
Добавлено через 29 секунд:
Huzon
вытаскивал я память - не запищала...
traffa
Taf
Плата такая?
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/790fx-gd70/board.jpg" target="_blank
Если да, то я вообще не вижу индикатора пост кодов на ней :insane:
Only Read
traffa
-видиш суслика? нет? вот и я не вижу,но он там есть ;)
oracool
traffa
Only Read
На фото он просто не распаян (напротив последнего псй).
Жаль мамера, плата вообще зачетная, но вот сраные терможвачки такое гадство.
Huzon
Taf, раз материнка без видика и памяти не стартует и не ругается, то всё больше подозрений на неисправность материнки. Сколько материнк в работе?
Fishnya
Alex
Huzon:раз материнка без видика и памяти не стартует и не ругается, то всё больше подозрений на неисправность материнки.
Ты расскажи это производителям материнок :laugh:
особенно, асроку. они вообще молчат или тупо кулерами крутят, если памяти нет.
traffa:Скорее всего не видно будет, т.к. на плате есть свой индикатор кодов и, как правило, в таком случае дискретная карта работать не будет, по крайней мере мой icbook
хм, ради интереса, сегодня вечером проверю на такой же мамке.
Добавлено через 3 часа 45 минут 21 секунду:
проверил - на pci работает пост-карточку, только значения со встроенной совсем не совпадают.
видимо, на матери специально для оверов.
igorlisyak
Такая же проблема только на индикаторе пост кода горит "F"
мать стартует загорается "F" и дальше ничего не происходит
кто поможет?
