Опубликован обзор бюджетной СВО Corsair Hydro H50
MRI
Предлагаю обсудить Опубликован обзор бюджетной СВО Corsair Hydro H50
Да же не знаю..53 в нагрузке..а будит ли разница в температуре, если quad 6600(G0) до 3.6 разогнать??ну типа quad 40градусов а этот 53 или же не париться особо?)
almazmusic
Король клавиатуры
MRI:если quad 6600(G0) до 3.6 разогнать
это печка будет...
MRI
Просто я уже заказал cooler master V8 проверю:) ваще собираюсь до 3.2 ghz разогнать и сидеть на нем пока не выйдет новая 1156 платформа, после куплю i7 860:)
almazmusic
Король клавиатуры
MRI:собираюсь до 3.2 ghz разогнать
у меня на 1.325 такое берёт и холодный (кроме лета)
darkness
Графики стремные какие-то.. Дешевый кулер Tuniq делает и СВО, и ноктуа и т.д...
ever
ахах 75 бакинских, они что вообще отупели там? Thermalright Ultra-120 eXtreme -70 стоит , с нормальными руками и установкой норм кулера на 10 градусов выигрывать будет , и очень даже тихо будет!
MaG!STeR
Это до появления кулеров на ТТ считалось, что дешевая водянка эффективнее дорого воздушного кулера.
SubZero
ИМХО слабое звено этой водянки - одинарный радиатор, это просто не серьезно :down:
IvTK
ever, не забудь добавить стоимость вентилятора ;)
blackdem
the temperatures you see here are based on a 15 minute Prime95 CPU burn in (100% utilization on all processor cores).
а 15 минут - это не маловато?
almazmusic
Король клавиатуры
blackdem:а 15 минут - это не маловато?
не мало, но и не много
StasTODD
Заметим, что производимый шум не превысил 38 дБ при 80% интенсивности вращения крыльчатки вентилятора.
38 дБ :eek: . Представляю этот рев
ever
38 дБ пипец, мой TT BT Vx на 2000 оборотах издаёт на 10 дб меньше, при том что вертушка 12см и 9лопостная.
Stanley
тесты какие-то бредовые, видимо не случайно у этих же товарищей сдохла 4870X2 при установке Accelero
ever:38 дБ пипец, мой TT BT Vx на 2000 оборотах издаёт на 10 дб меньше, при том что вертушка 12см и 9лопостная.
а ничего что и на оверс.ру и у Джордана даже самые лучшие вертушки на 2к rpm издают не менее 46Дб?
ever
http://www.thermaltakeusa.com/Product.a" target="_blank ... =1552#Tab1
Fan Dimension
120 x 120 x 25 mm
Fan Speed
1300 ~ 2000 RPM
Bearing Type
Noise Level
16 dBA ~ 24 dBA
Max. Air Flow 86.5 CFM
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Stanley
а на оверклокерс ком юа всё самое лучшее! :lol:
MRI
almazmusic а летом что?у меня на 2.9 на боксе при 3200 оборотах греется до 57-60 при номинале 1.1+ ладно как привезут буду до 3.2 пробовать.
П.С лето жара:)Вот ща играл в гта4 на ноуте опять температура до 81 на видяхе и 35-40 на проце:)
Stanley
ever
на заборе тоже написано
я доверяю объективным тестам, а не тому что пишут производители
ever
Тебе завидно что-ли что у термалтейков вентеля хорошые есть и что они у когото есть но не у тебя?
StasTODD
ever
Как раз в TT BT VХ мельница и не очень стоит :down:
А вообще объективно оцениваешь шум вентиля когда есть с чем сравнивать. Я в свое время имел возможность поюзать несколько мельниц таких как (Xigmatek/Noctua/Enermax/Cooler Master и т.д.), вывод для себя сделал в пользу Noctua :up: . По мимо хорошей эффективности, они мне еще достались и по хорошей цене.
Rost
ever:Тебе завидно что-ли что у термалтейков вентеля хорошые есть и что они у когото есть но не у тебя?
ну, у меня, например есть, на 1900 оборотов визжит как резаный. Галимый вентиль :down:
