Помогите. Проблема с ноутом. Разобрал, что бы почистить, все откручивал нормально. Собрал, включаю - не включается. Даже не горит индикатор питания. НИЧЕГО. Ноль реакции.
Разбираю его снова, полуразобранным включаю - включается, но дисплей не показывает. Точнее показывает, но еле-еле видно (как-будто он выключен кнопкой, а когда в винде выключаешь его кнопкой, то он все равно показывает, только еле-еле, и видно только под большим углом снизу). Так вот так вот дисплей "загорается", показывает заставку АСУС и все, отключается.
Индикатор работы винчестера не моргает, по звуку винчестер роспарковывается и больше ничего не делает.
Пробовал подключать внешний дисплей через VGA-порт - 0 реакции.
Кто что подскажет?
Если надо какие-то фотки его разобранного - могу скинуть.
Проблема с ноутбуком Asus X51L
psyhonut
Valerich
Память потыкай по слотам. Матрицу от корпуса отключал?
psyhonut
Уже отремонтировал
Действительно, отпал шлейф от матрицы, но не с той стороны, где крепится к ноутбуку, а в середине. Пришлось снимать панель с матрицы, что было не так-то просто.
Ну, в любом случае, отремонтировал.
