проблема с включением P67A-GD80
Jevago
Помогите пожалуйста ,после обновления биос до версии 11.2 появилась следующая проблема ,после выключения компа он не включается с кнопки ,только если несколько раз отключить и включить блок питания или при прошествии длительного промежутка времени после выключения. Проблема возникла после установки новой видеокарты MSI R7870-2GD5T/OC и обновления биос на вер. 11.2( делал это в один день ). Драйвера на видеокарту пробовал разные , настройки биос остались как на прежней версии,биос пробовал перепрошивать 2 раза ,ничего не помогло. Блок питания Seasonic X-650, в системе ничего лишнего только необходимый минимум так что запас по мощности БП оч большой. Биос обновлял с флешки
GRaFkiyv
УЭФИ перед прошивкой сбрасывали на дефолтные настройки?
Jevago
нет,но в инструкции по пршивке этого не видел ,попробую
