Вопрос по корпусу
Корпуса и источники питания
deserteagle777
Знатоки , подскажите . имел ли кто дело с таким корпусом LogicPower 9905
http://www.logicfox.ua/catalog?id=571" target="_blank
собираюсь менять корпус , как вариант ещё есть Zalman Z9 конечно же , но этот , зараза , подкупает 250мм(!) кулером прямо напротив основных узлов материнки , а так как проц у меня в разгоне , то и охлаждение надо соответствующее)
и самый главный вопрос - войдёт ли в него Performa CNPS10X ?
Заранее спасибо всем за ответы!)
archibalt
стояв такий на вітрині (працюю в магазині по продажу комп. комплектуючих):
- досить непогане шасі, метал не дзвенить, думав що буде гірше, але все норм за свою ціну
- в плані охолодження стандартний корпус, тільки відрізняєтсья 25см вентилятором, який я б сказав досить тихий
- тільки не памятаю чи є отвір для 4-8 пінового кабеля живлення процесора, здаєтсья кабель треба тягнути всередині корпусу або робити самому отвір
- кріплення вінчестера нічого особливого не представляють
- по довжині відеокарти то середньостатистичні вмістяться, нажаль лінійкою не заміряв точні розміри
- якщо не помиляюсь пильових фільтрів немає (ну за такі гроші і не дивно)
- в загальнмоу досить приємний корпус за свої гроші
Andrey88
Боюсь даже представить себе как будет гудеть этот 250 мм кулер..... В корпусе за 500 гривен вентиль явно будет соответствующего качества. Бери лучше проверенный залман
Rostyslav777
Імхо в данній ціновій категорії краще http://hard.rozetka.com.ua/aerocool_xpr ... 9/p237760/" target="_blank У LogicPower пристойні корпуса починаються десь від 900 грн,а все інше може дивувати дешевими вентиляторами,неякісним пластиком,іноді кривоватими конструкціями-все залежить від конкретного екземпляра,можна сказати,що у них кожен корпус "ручної роботи" і з індивідуальними особливостями,але при всіх мінусах шаська досить не погана по міцності і товщині металу (порівняно з теперешніми бюджетними і не зовсім корпусами).
ARomanA
Rostyslav777:Імхо в данній ціновій категорії краще http://hard.rozetka.com.ua/aerocool_xpr ... 9/p237760/" target="_blank
Ви, часом, не знаєте скільки вентиляторів можна підключити до його реобаса ?
Rostyslav777
ARomanA
Взагалі то один,але як через перехідники то штуки 4 повішати можна точно.
