Проблема с 5770
kaery
^_^
После смены термопасты перестала работать профильная карта. История была такова:
1) Сменил пасту, вставляю вк, запускаю комп, после чего начинаю тест бубликом. Сек через 20 при температуре 60 комп вырубился.
2) Запускаю системник снова, как только проходит загрузка винды сразу пропадает видеосигнал.
3) Запускаю систему еще раз, видеосигнала нет, все вентили крутятся, но даже в биос не могу зайти
4) Подключил монитор к материнке, включилось встроенное видео, загрузился. Как только не шаманил карту никакая программа не находит, но она подключена и немного греется
Комрады выручайте, с другом сегодня договорились потроллить в bf3 сегодня, а тут печаль случилась :weep:
SERGBILL
собрал точно нормально? тп надеюсь не токопроводящая? :laugh:
yakudza43
Тролль на встроенной!
Как только не шаманил карту, никакая программа её не находит, но она подключена и немного греется
Какой диаметр бубна использовал? Какие заклинания?
vitaxa11
kaery
проверь еще раз-перебери заново... мож слот в матери загрязнен :think:
vitaxa11
Не, это не слот, все признаки погибшего чипа: при нагрузке вырубилась система, потом вылет при загрузке дров видяшки и наконец перестала вообще как либо реагировать
kaery
Возможно что-то неправильно было собрано, ибо темпа самого GPU - это ещё не вся видимокарта, там память и силовая часть тоже нуждается в охлаждении
kaery
^_^
SERGBILL:собрал точно нормально? тп надеюсь не токопроводящая?
Паста titan вроде токороводящая, но там все аккуратно сделано, она не растеклась, только на сомом кристалле
vitaxa11:проверь еще раз-перебери заново... мож слот в матери загрязнен
Пробовал в другой слот, не помогло.
yakudza43:Какой диаметр бубна использовал? Какие заклинания
Вставлял в другой комп, обновлял драйвер, осмотрел карту на наличие механических повреждений, даже пробовал биос перепрошить - все тщетно
damn troll
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
gehka3:Возможно что-то неправильно было собрано, ибо темпа самого GPU - это ещё не вся видимокарта, там память и силовая часть тоже нуждается в охлаждении
за 20с с холодного старта врят ли что то может перегрется. на памяти стоят радиаторы, термопрокладка в хорошем состоянии
WEENTEC
Угробил карту:
- могла попасть влага под кристалл или чипы памяти (если при чистке использовал жидкости), которые могли вызвать окисление;
- скол кристалла;
- мог пережать радиатор охлаждения (текстолит прогинаеться нарушается БГА пайка);
- термопаста не качественная могла коротнуть.
Первый способ - если есть гарантия попробовать сдать в СЦ, может проканает,
второй - разобрать карту, высушить если чемто влажным протирал, удалить остатки термопасты и на нести новую, аккуратно собрать не зажимая сильно и :pray: :pray: :pray: чтобы включилась,
третий попробовать прогреть может была нарушена БГА пайка
и четвертый закопать карту в землю чтобы никто не нашел и купить новую. :lol:
kaery
^_^
Попробую второй и четвертый способ :up:
p.s. может у кого то есть лишняя, я бы взял :gigi:
Добавлено через 1 час 46 минут 1 секунду:
не помогло =(
Fishnya
Alex
:up:
похоже, кто чип перегрелся и умер.
46Tolik
Типичная ситуация для 5770. Отвал чипа, когда снял охлаждения он "отпал" окончательно.
SERGBILL
kaery:Паста titan вроде токороводящая, но там все аккуратно сделано, она не растеклась, только на сомом кристалле
в этом можно быть уверенным только после снятия охлада и проверки :laugh: , а вообще как писали уже, скорее всего чип просто отвалился окончательно после снятия охлада.
kaery
^_^
Тогда вопрос другой - кто может прогреть карту? Самому как то страшно прогревать, может кто то с опытом есть?
Adamantium
Ghost
kaery
Ищи друзей/знакомых с паяльной станцией.
А вообще,в сети куча инфы,как лечить отвал чипа в домашних условиях. :gigi:
kaery
^_^
Таких увы нет. Как греть в теории я знаю, много инфы читал в инете. Да и оборудование вроде есть (электро духовка с регулятором температуры) но как то ссыкотно мне это делать самому :lamer:
Elemental1985
Хуже точно не будет
kaery
^_^
Ага, сгорит еще духовка, чего там мелочится :lol:
yupi
отвал на 5770? что за бред? :eek:
это же не G80 :-/
WEENTEC
yupi:отвал на 5770? что за бред? :eek:
это же не G80 :-/
Это не бред, а реальность, отвал может быть не только от высоких температур, а от криворукости, при банольной смене СО, элементарно пережать винты крепления СО к текстолиту и все труп. Также может быть не качественная БГА пайка.
kaery
^_^
Сегодня померял напряжение на gpu, там показывает 0.1-0.03v, видимо что то с питанием. бп полностью исправен, на 12v линии выдает 12.3v, 9600gt заводится без проблем. Вообщем что бы не е :censoured: ть свой мозг подскажите хороший сервис в Кривом Роге (гугл толком ничего не дал)
ever
Без мата здесь ничего не скажешь . А остальные оверы что попутали или не смотрят что человек написал? Он намазал чиптокопроводящейтермопастой . на 5770 голый чип и коротнул точно 200% из-за пасты, молодец будет урок на следующий раз. Лучше б ты спалил 680ю больше б ржаки было)
