с момента включения обороты турбины не сбрасываются,есть ли смысл попробовать заменить термопасту
в простое температура 60-62 градуса!
в Speedfan добавилось три значения,после установки карты
remote2 54 градуса
GPU 62
cpu 54
в играх 90 градусовKil:видеокарта xfx geforce 8800 gt alpha dog
remote2 54 градуса
GPU 62
cpu 54
карту дали как временный вариант! драйвера последние. биос не шил! от пыли почищенаVoodoo89:Инфы 0. После чего такое случилось? Что было до этого? Винда/дрова какие? Попытка прошить биос карты?
Voodoo89:Это нормальная температура для них .
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Какие обороты турбины? Давай скриншот gpu-z/
Voodoo89:Это в простое? Хотя 329мб говорит, что нет)
Скорее всего нужно чистить радиатор. Он там быстро забывается пылью. В итоге не может продуть воздух, турбина звереет. А по поводу т-ры - 90 при нпгрузке нормальная температура.
для меня не проблема самому почистить! смущает термопаста)vitaxa11:согласен с Voodoo89 темпы в идеале для нее в простое до50 в нагрузке 85-90
можно и тпасту сменить-а можно и на сто по просить что бы выдули шубу
ок, ща попробуем! отпишусь))SERGBILL:ну так замени и посмотрим, в чем проблема то?
кпт8 только не используй. Хотя сначала просто почистить попробуй. Потом уже меняй пасту.Kil:смущает термопаста)
только советую не спешить - это дело не прощает спешкиKil:ок, ща попробуем! отпишусь))SERGBILL:ну так замени и посмотрим, в чем проблема то?
vlad_nk:может всетаки стоит сменить охлад
Вообще не понимаю рвения ТС. Работает, пусть работает.Kil:карту дали как временный вариант!
Kilкпт8 только не используй.
пять лет назад это была кпт8- а на сегодняшний день уг еще тот-хотятакоэ:Kilкпт8 только не используй.
Никаво не слушай, у меня точно такой чип пятый год намазаный этой пастой, сейчас в простое 46 градусов, в комнате - 20.
