Не работает двухканальный режим Z77 PRO3
Николаевич
планки две штуки GEIL 4GB PC3-12800 CL11-11-11-28 (GN34GB1600C11S) ставлю как и положено в А1 и В1 (или А2 и В2) ....не могу запустить двухканальный режим, в одноканальном всё на ура, настройки UEFA (BIOS) по умолчанию, так же прописывал в ручную никакого успеха, когда устанавливаю в двухканальный режим системник запускается, но через 5-8 сек уходит в перезагрузку и так до бесконечности, как только переставляю А1 и А2 - нормальный запуск... может кто то сталкивался с таким, перекопал всё, не могу понять причину, может при сборке какой то косяк, хотя повторюсь - в одноканальном всё отлично (разные тесты) ...
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
а, да, ещё переставляю в В1 и В2 - так же .. запускаеться с чёрным экраном и в перезагрузку через 5-8 секунд
sasha76
асрок и этим всё сказано.
Spawny
Николаевич
Биос последний?
Биос последний?
Николаевич
Свойства BIOS:Spawny:Николаевич
Биос последний?
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS P1.90
Дата BIOS системы 12/04/2012
Дата BIOS видеоадаптера 05/11/12
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pr ... ad&os=BIOS" target="_blank - всё что есть
Crong
Николаевич
Потому что сайт говорит что 12/4/2012 вышел 1.80, а 1.90 вышел 12/17/2012.
Какая у вас версия BIOS?Версия BIOS P1.90
Николаевич
Николаевич
сомнения появляются в том, что А1 и А2 слоты со вставленной памятью работают, а когда в В1 и В2 вставляешь, уходит в перезагрузку т.е. не запускается. если у кого подобные "материнки" так и должно быть?
vitaxa11
Николаевич
у меня была очень похожая трабла---решилась она тем что я вытащил проц из сокета и вставил по новой...
проц давно вставлялся?
Spawny
Николаевич
На хотлайне пишут что на 9-9-9-24 тоже пашет, может поиграться с таймингами?
Ar2r
Ну вот на скрине я вижу 1600 9-9-9-24, тогда как по спекам эта память 1600 11-11-11-30. Это ещё и не комплект, а росто по одной планке, правильно?
http://brain.com.ua/Modul_pamyati_DDR3_ ... 62981.html" target="_blank
Николаевич
vitaxa11
материнка куплена уже со вставленным процом, т.е. собранный комп, на данный момент проверить нет возможности, в командировке
Spawny
выставлял, без изменений
Ar2r
на скрине стоит две планки в одноканальном режиме т.е. А1 и А2 с изменнёными тайменгами
Добавлено через 18 минут 47 секунд:
дали ответ с фирмы производителя
Dear customer,
Thank you for contacting ASRock.
Please kindly try below suggestions:
1. Remove power cord and re-install CPU for try.
2. Remove power cord then clear CMOS.
3. Re-install the memory modules in B2 and A2 slot for check.
4. If possible, please try with another CPU and memory modules for verify.
* the memory controller is built-in the CPU.
Thanks for your e-mail.
Good Day,
ASRock tSD
п.с. для форумчан ... к сожелению проверить на данный момент нет возможности, в командировке, как проверю сразу отпишусь
Spawny
Ar2r
Dear customer,
Good Day,
ASRock tSD
Николаевич
вообщем, поменял проц на i5-3570, безрезультатно, как не работали так и не работают слоты В1 и В2, только слоты А1,2 пашут, даже когда одну планку в В1 или 2 вставляешь ..комп уходит перезагрузку
vitaxa11
Николаевич
проц-сам менял?
проц-сам менял?
djsnake75
надо было на ножки сокета глянуть может там проблема.
vitaxa11
поддерживаюdjsnake75:надо было на ножки сокета глянуть может там проблема.
Николаевич
сам, сокет идеален, всё конечно же сразу просмотрел,
