Что взять X2 550 или Phenom II X3 720?
blin09
Скажу сразу разгона не будет, игры не часто играю,но бывает. Выбираю для конвертирования видео. Поэтому вопрос какой бысрее и насколько? Понимаю что наверное 720 будет быстрее,но насколько? Или они будут одинаковые при работе с видео?
Rost
720 будет быстрее
DaKaR
720 будит на процентов на 10 быстрее
Rost
Насколько - точно не скажу, 20% будет наверное
Inspiring
при работе с видео будет прилично быстрее, в зависимости от поддержки многоядерности програмным обеспечением, а в общем тож быстрее будет, но в играх, кроме гта4 и игр на двиге анрила3, ненамного..
Paladin07
Вопрос был, что взять, а не что быстрее.
Я однозначно говорю Phenom II X3 720.
Gatya
Paladin07
blin09
А это по твоему что?
blin09
Бери 720,тут то и спрашивать было излишне
shats
В X2 550 можно задействовать все 4 ядра, т.е. получим 4-х ядерный процессор с частотой 3100МГц и кэшем 4+512Кб + 6Мб
В случае X3 720 - частота будет 2800МГц.
Думаю первый побыстрее будет.
Но это если повезет, а так X3 пошустрее будет!
IvTK
shats, в обоих случаях есть мизерная вероятность задействовать 4 ядра ;) (при наличии южного моста SB710/SB750, конечно)
Inspiring
shats
значит разгонять он не будет, а ядра включит ? запарии джуниоры
KarpovSergei
В общем хочу проапгрейдить комп, вот пока с процессором не определился.
Думаю что нибудь посоветуете..
И так нужен достаточно производительный процессор и не очень дороой, выбор пал вот на эти модели камней:
INTEL Pentium E5200 2,5/800/2Mb oem
AMD AM2 Phenom X3 8450 2,1GHz oem
Сам склоняюсь к Intel, а что посоветуют профи??
YumaX
Если для игр и разгона, то предпочтительнее INTEL Pentium E5200 2,5/800/2Mb oem,
если для кодирования AMD AM2 Phenom X3 8450 2,1GHz oem.
Но я бы поднапрягся и взял фен2 х2 550 или х3 710, может быть бонус в качестве разблокированных ядер, конечно с соответствующей материнкой.
Ещё как вариант Athlon 2 x2 250 в номинале будет лучше INTEL Pentium E5200.
DaKaR
вот это предпочтительнее если тебе некуда выкинуть деньги. :down:
YumaX
DaKaR:
AMD AM2 Phenom 2,1GHz oem
По цене X3 8450 лучше имхо взять Athlon II x2 250, в большинстве случаев получше будет, да и холоднее.
Andrey235
KarpovSergei
Я бы однозначно взял Athlon II x2 250. Он и в номинале лучше Е5200, и в разгоне.
YumaX
Andrey235:KarpovSergei
100% смотрим здесь и здесь, х3 8450 сливает тоже.
