Есть ноутбук acer, не так давно был случай, уронил портфель с ним, вроде повреждений не обнаружил, работает как и раньше. Дня через два заметил что wi-fi работает заметно хуже, чем ранее. Даже на расстояние 3-4 метров от роутера сигнал падает до 1-2 палок, а может и вовсе пропадать.
В ходе экспериментов было понятно что с самой карточкой все ок, проблема или в антенне или в проводе, который ведет к ней. Есть другой не рабочий ноутбук, с него подключал антенну - все хорошо ловило.
Разобрал экран ноутбука, при небольших манипуляциях оборвался провод(еле зацепил), ладно, не проблема, спаял в кучу, проверил, если снять к wi-fi адаптеру просто прицепить провод, а с другой стороны будет антенна - все хорошо ловит, только все это красиво упаковую в экран - или не ловит, или ловит ужасно.
снова разбираю - достаю с экрана и снова все отлично.
Объясните что делаю не так? может все-таки не стоило провод паять, а заменить на цельный? По всему периметру экрана есть такой себе "экран" из материала напоминающего фальгу, она была прилеплена чуть краем в антенне.
Короче как не мостил, как не паял, все хорошо если снаружи, и все плохо когда упаковано.
Может подскажете какие ньюансы, что делать, как вернуть нормальный сигнал, для чего служит эта "фальга" под экраном?
Может написал не очень понятно, уточняйте.
Проблема с wi-fi антенной ноутбука
Саша
