Действительно удивительный результат...притом что Термал в 2 раза легче!!!360гр и 680гр у Ноктюа...Но цена бредовая конечно... "Рекомендованная цена модели — 60 долларов США"
Обзор кулера Thermalright AXP-100
Lem
Предлагаю обсудить Обзор кулера Thermalright AXP-100
500 грн за 350 грамм металла-неплохой навар наверно...
Sergey_112
Только бокс, только хардкор
Jumper007
Мда, кулерок ценой как пенек 630 бокс, удачных продаж
Шура
Лет пять назад перешёл на Ноктуа.
Сменил три кулера + несколько корпусных.
Работал в магазине и было много экземпляров.
Самые плохие по соотношению цена/производительность/тишина - Залман.
Никогда не поменяю на что-либо другое.
Все остальные вентили по тишине не сравняться с Ноктуа.
ИМХО.
ИМХО.
Lem
Бред полнейший,смотрите меньше рекламы....Все остальные вентили по тишине не сравняться с Ноктуа
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
А ушки не бо-бо потом?Sergey_112:Только бокс, только хардкор
Jumper007
Lem
У вас от бокс кулера болят уши ? у доктора давно были ?
Lem
А у меня не бокс,может поэтому с ушами и все в порядке.Jumper007:Lem
Шура
Рекламу не смотрю.Внимательно читайте буквы.Lem:Бред полнейший,смотрите меньше рекламы....Все остальные вентили по тишине не сравняться с Ноктуа
Sergey_112
Lem, не бо-бо, не бо-бо
У меня D14
Jumper007
Lem
Такой смищной
Гуглим ттх этого АХП100, находим, шум в пределах 22-30дБА (оверы.ру, хвт ...)
Далее, открываем розетку, смотрим самые дешевые кулера на проц, по 5-7 у.е., уровень шума 22дБА
Вопросы ?
Такой смищной
Вопросы ?
Lem
22-30дБА уже бред...если чтото крутится-вращается уже таких цифр не будет....ибо бытовые шумомеры даже не в состоянии замерять шум ниже 30 дБа
И про вентеля с надписями "18дБА" забудьте-это все дьявольские происки маркетологов....
Добавлено через 19 минут 13 секунд:
Шура Извини,может недопонял чего то...
sinner
С такой пластиной он не станет на большинство Mini-ITXниша применения Thermalright AXP-100 является четко определенной — Mini-ITX платы, расположенные в миниатюрных корпусах.
siruf
sinner
Его можно ставить без пластины на 1155/1156. На официальном сайте это указано, в обзоре вроде тоже.
Про АМД не скажу, не доводилось в руках их Mini-ITX держать, возможно что и упрется во что-то на задней части платы.
sinner
Значит я не внимательно читалЕго можно ставить без пластины на 1155/1156. На официальном сайте это указано, в обзоре вроде тоже.
Artistus
Digital Artist
Noctua не пробував. У мене be quiet! Silent Wings PWM 120 на проці та їх же USC 140 в корпусі.Шура:Все остальные вентили по тишине не сравняться с Ноктуа.
Дуже тихо. Брав, бо знаючі люди (які пробували) казали, що тихші за ноктуа. Може ви ці ще не пробували?..
russell-ander
Мне одному кажется, что тестировать кулера на ЦП от АМД как-то... ну не знаю.
nik5805
При вертикальном положении материнки нужно было кулер развернуть на 180 градусов. Ведь тепло идет вверх, и в таком положении можно выиграть несколько градусов. Об этом уже упоминалось в каком-то обзоре на easycom(был тест с разным положением кулера, и наименее предпочтительное - это тупиком трубок у "подошвы" вверх). Да и на личном опыте замечено было разницу в 5 градусов на Athlon II X2 250 и Cooler Master Vortex 752.тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в вертикальном положении
siruf
nik5805Можно ссылку на обзор изикома, мне интересно почитать?
Если я правильно тебя понял - концами трубок вверх ставить плохо, нужно ставить изгибом вверх? Или неправильно понял?
В этом тесте кулер стоял изгибом трубок вниз и концами трубок вверх.
Все тесты что мне попадались до этого в один голос твердят что как раз концами трубок вверх или вбок - это оптимально для лучшего отвода тепла.
nik5805
Да, правильно меня понял.siruf:nik5805Можно ссылку на обзор изикома, мне интересно почитать?
Если я правильно тебя понял - концами трубок вверх ставить плохо, нужно ставить изгибом вверх?...
Хорошо, я вечером поищу тот обзор. А вот если задуматься(по физике, так сказать), то трудно сказать - в одном случае тепло стремится вверх и после преодоления изгиба внизу легко поднимается по трубкам, с другом случае - тепло легко идет вверх, но потом хуже опускается по трубкам.
Jeron
siruf
Если я не ошибаюсь, то на предварительных фото этот кулер проскакивал и в варианте с вентилятором на выдув (наоборот). В таком положении вентилятора кулер тестировался? Как результат?
Если я правильно помню, то мелькала информация о том, что пару градусов выигрывается если трубки идут вертикально, а не горизонтально. Насчет лучшей эффективности при расположении концами вверх/вниз и на каком из ресурсов это было - не помню.
