перепрошить биосом 6970 не выходит пишет удачно и при перезагрузке черный экран, удалось просто разблокировать ядро без поднятие напряжения частот. Но такая проблема нет возможности регулировать напряжение в АВ(как faq делал не помогает) но в Sapphire TRIXX можно но другая проблема когда видяха без нагрузки появляются артифакты, а с нагрузкой(камбустер бублик) все идеально работает. Как можно решить проблему?Новини
Управление питание на 6950 PowerColor
Select
риобрел 6950 powercolor 2gb такую
перепрошить биосом 6970 не выходит пишет удачно и при перезагрузке черный экран, удалось просто разблокировать ядро без поднятие напряжения частот. Но такая проблема нет возможности регулировать напряжение в АВ(как faq делал не помогает) но в Sapphire TRIXX можно но другая проблема когда видяха без нагрузки появляются артифакты, а с нагрузкой(камбустер бублик) все идеально работает. Как можно решить проблему?Останній раз піднімалось Select на 14.02.2013 14:11.
