4 x HD7970 - несколько вопросов
Hexxer
Требуется собрать системник с 4мя видеокартами Radeon HD7970. Есть несколько вопросов:
1. Какой мощности БП будет достаточно для приблизительно стандартной конфигурации i3, 8 GB, HDD+SSD, вентиляторы для охлаждения + 4 видеокарты?
2. Какие лучше брать видеокарты, обычные или т.н. референс-дизайн? Читал что в случае плотно стоящих 4х видеокарт советуют референс-дизайн.
Жора
А проц не слабоват для таких монстров? Разгон карт будет?
Sergey_112
Процессор очень слабый для таких карт! Нужен i7!
БП - 1200W
Референсы берите
Ar2r
Hexxer:Читал что в случае плотно стоящих 4х видеокарт советуют референс-дизайн.
Некоторые советуют ставить на воду.
Sergey_112:Референсы берите
И беруши.
Hexxer
Sergey_112, Жора, спасибо за ответы.
Основная нагрузка предполагается на видеокарты (уже просчитано), поэтому проц такой. Разгон карт возможно будет в будущем, но пока что нет (т.е. не исключен). Насчет референсов - почему они? Будут выдувать горячий воздух за пределы системника (особенно в случае такой тесной установки)? Более надежны? Лучше разгоняются?
Насчет БП - официально указанная мощность одной 7970 под нагрузкой - 250 Вт. Учитывая остальные комплектующие получается приблизительно 1250 Вт в притык. Это нормально?
И беруши.
:) Чувство юмора у вас есть. :laugh:
Востаннє редагувалось 07.02.2013 13:31 користувачем Hexxer, всього редагувалось 1 раз.
Ar2r
Жора:А проц не слабоват для таких монстров?
Нет, даже Celeron справится. :up:
Chihonya
Да может ему под кранч,только тогда проц еще слабее можно и оперативки с жесткими столько зачем :insane:
Jumper007
Hexxer
а что за мать будет ?
и бп 1200 это не самый дешевый 1200 подразумевается :-/ , при чем это для работы без разгона.
spyprofi
Chihonya:Да может ему под кранч,только тогда проц еще слабее можно и оперативки с жесткими столько зачем :insane:
Что такое кранч ?
Sergey_112
Hexxer, Я бы посоветовал разделить питание на два 750Вт-ника. Один кидаешь на две карты и проц+мама, другой - на две карты.
Ar2r, без них никуда :gigi: Вообще, вода идеал. Но под такую систему вода выйдет в ~850 евро :gigi: 400 евро водоблоки вк, радиатор ~200, помпа+резервуар 75, на проц водоблок 50-75 и прочие затраты (доставка, фитинги, шланги)
Hexxer, для каких целей предназначен комп?
Hexxer
Вода по причине дороговизны не подходит...
Комп для работы, не для игр. Определился с БП - будет 1.5 кВт (с запасом). А насчет референсных карт что скажете? Так и не понял, чем они лучше?
Sergey_112
Hexxer, они будут гудеть как Боинги, но лучше тем, что будут выдувать воздух за пределы корпуса. Хотя мнение спорное, но опираясь на эту теорию, можно сказать, что они будут немного холоднее. + референсы дешевле
redjkeee11
4 x 7970 для работы?
неплохо :super:
Andrey88
С такими познаниями строить ферму это провал мне кажется.
anatolikostis
Andrey88
Я согласен!
При чем, если ферму именно строят, то автор топика почему-то решил быть умнее всех и впихнуть невпихиваемое кол-во железа в тесный корпус (а для такой работы любой корпус будет тесным) :gigi:
Тут как-бы без разгона и не закипятить центральные карты! :horror:
prosha_evolist
зачем то столько карт!? :eek:
да и i3 будет мало, для такого хорошо-бы 2011+ вода
Andrey88
prosha_evolist
Читай - http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=16&t=32459
интересно о чем ты думал когда писал для такого хорошо-бы 2011 :lol:
dimka890
у меня стоят 3х7970@1150Мгц в кранче, на 80% турбины температура сейчас в пределах 70-75 градусов. НО стоят они через слот. Ну то что боенг конечно это да... это жесть. а если их впритык 4 штуки поставить они просто перегреются и вариантов кроме воды нет. Пройденная тема
prosha_evolist
Andrey88
ну если у человека есть деньги на 4х7970, то можно и 6 ядерник взять
Avenger
если и получится у тебя что-то собрать, то 1,5 штуки в месяц это потолок! :rotate:
Hexxer:Основная нагрузка предполагается на видеокарты (уже просчитано)
