Обзор материнской платы Biostar Hi-Fi Z77X
eikei
Предлагаю обсудить Обзор материнской платы Biostar Hi-Fi Z77X
Интересно, почему ни один производитель за все время еще ни разу не выпустил мать с встроенным звуком хотя-бы на каком-то циррус лоджике или вольфсоне? Понятно, что они дороже и схема будет занимать больше места, но и накрутку же можно больше сделать. А то очередная имитация звуковой карты более высокого класса, да еще и введение в заблуждение использованием термина hi-fi. Хотя, конечно, доработка обвязки ЦАПа не лишняя, но все равно риалтек выше головы не прыгнет. Вообще интересно, почему именно чипы этого производителя на всех платах ставятся? Самое дешевое и простое в применении комплексное решение, стало быть.
Danchich_Ua
потому что те кто ценят звук - все равно купят дискретную звуковую, которая в любом случае будет лучше. там не дураки сидят
c0013r
спс за обзор, начали тестировать звук - это конечно хорошо
но обратите внимание как это делают другие, хобот например,
Phoebus вероятно тут не помощник, разница видна, но достоверность цифр
ЗЫ:такой бы звук пихать на mitx, а то там совсем печаль, выбор между видео или звуком.
ЗЫ2:мнение слушателя опять упустили
master
читал обзоры на хоботе, а толку с них? покупать USB-интерфейс уровня E-MU1616m никто не будет.c0013r: но обратите внимание как это делают другие, хобот например,
мнения слушателей - это как? есть ли разница с обычной встройкой? это субъективное мнение, которое не претендует на результат измерения.c0013r:ЗЫ2:мнение слушателя опять упустили
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
сдается мне, вы путаете понятия звуковой кодек и ЦАП/АЦП, нет? что-то я не видел HDA-кодеков от CirrusLogic, а тем более Wolfason.eikei: хотя-бы на каком-то циррус лоджике или вольфсоне?
eikei
master
не, я не путаю - немного не точно выразился (понятно, что ЦАП/АЦП - это просто преодразователь, в реалтековских цап-кодеках он выполнен в самом чипе, который по сути все в одном, а обработка цифрового сигнала производится центральным процессором в этом случае). Я о том, что ничто же не мешает (ну кроме требуемой площади, но это решаемо) выполнить на материнке интегрированный звук на манер дискретных карт - с отдельным DSP и качественным ЦАПом с усилителем. Хотя-бы потому, что такого еще никто не делал.
GRaFkiyv
А ведь были времена...
MSI P4N Diamond
Еще одной особенностью новой материнской платы (конечно, не такой заметной, как два рядом стоящих слота PCIEx16
) является наличие полноценного звукового контроллера от Creative (микросхема CA0106-DAT). Да, да! Этот контроллер применяется в картах Creative Sound Blaster Live! 24-bit и Creative Audigy LS, аппаратно поддерживает звук формата 7.1, 24 бит/96 кГц, EAX 3.0, систему окружения звуком (Surround Sound) и технологию Dolby Digital EX. Более того, на плате распаяны те же АЦП и ЦАП топового уровня (АЦП — Wolfson WM8775, ЦАП — Cirrus Logic CS4382), что и на Sound Blaster Live! 24-bit, то есть, по сути, вы получаете в комплекте с платой эту отличную звуковую карту (с точностью до количества выходов и входов)!
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-p ... e4ie.shtml" target="_blank
MSi - Foreva!
MSI P4N Diamond
MSi - Foreva!
eikei
GRaFkiyv
не знал, честное слово. Да, вот это то, о чем я говорил. Но, конечно, проще и гораздо дешевле припаять 6 копеечных кондеров, прилепить шильдик "типа хай-фай" и позиционировать на рынке соответствующим образом.
GRaFkiyv
А ведь совсем недавно был и MSI Eclipse Plus на X58 с звуковой картой Sound Blaster X-Fi Extreme (PCI Express x1)...
MSI Extreme Audio Card основана на CA0110-IBG. В целом, комплектная звуковая карта в данном случае весьма незначительно превосходит использовавшиеся ранее для этой цели решения уровня Creative Sound Blaster Live! 24-bit, которые распаивались прямо на плате, как в случае MSI K8N Diamond Plus и MSI P4N Diamond.
Huzon
Вспомнился "тёплый ламповый звук"
GedricMalkavsky
Да, раньше маркетолги отрабатывали свой хлеб как-то более творчески чтолеHuzon:Вспомнился "тёплый ламповый звук"
Jumper007
eikei
Не делают потому что это массовый продукт, а значит 99%-ам покупателей хватит и реалтека, так как у них колонки или пару 2 ватничков крякалок на столе или вообще в монитор встроены. А те кто покупает акустику баксов от 300 ... тот и на карточку средненькую за 100у.е. вполне раскошелится.
eikei
Jumper007
в общем да, все логично. Ну хотя вот МСИ делала же более-менее адекватные решения, как для своего времени.
master
в 2011 году тестировали плату Gigabyte G1.Sniper2, так там ЦАп CS4382-KQZ. Правда, цена её была совершенно неадекватная.eikei:с отдельным DSP и качественным ЦАПом с усилителем. Хотя-бы потому, что такого еще никто не делал.
c0013r
значит графики не могли не заметитьmaster: читал обзоры на хоботе, а толку с них? покупать USB-интерфейс уровня E-MU1616m никто не будет.
есть гораздо дешевле, глянул на замеры и есть подозрение что "высококлассная" для этого не подходит, найду кабель сделаю замер на звуке ниже классом:dx/892, а может кто-то из присутствующих покажет замеры
это тот редкий случай когда субъективное мнение решаетmaster: мнения слушателей - это как? есть ли разница с обычной встройкой? это субъективное мнение, которое не претендует на результат измерения.
Jumper007
Для теста звуковух нужно брать например гитару, 1 тело с завязанными глазами и диктофон покачественней, и по очереди проигрывать мелодию на гитаре и ее же запись через тестируемую звуковуху, если не отличит - годная карточкаэто тот редкий случай когда субъективное мнение решает
master
то есть вам графиков не хватает? Будут графики, но позже и по другому поводу.c0013r:значит графики не могли не заметить
у аффтора нет "аудиофильских наушников" или "студийных мониторов". могу прослушать на пищалках Логитеч за 200 грн. Покатит?c0013r:это тот редкий случай когда субъективное мнение решает
ну-ну, я посмотрю на замеры уровня шумов звуковой в обычном неподготовленном системном блоке при обычных (не лабораторных) условиях эксплуатации.c0013r:кто-то из присутствующих покажет замеры
c0013r
master
Lem
Почему используете устаревший проц!?Z 77 специально была спроэктирована для Иви Бридж!Если это возможно используйте 3570К !! За обзор в любом случае спасибо.
master
c0013r
а что это? какая звуковая карта, какой режим? скриншот ни о чем...
