MSI R7970 Lightning\BE проблемы с изображением в 2Д
am_let
Была куплена MSI R7970 Lightning BE пару недель назад.
Не гналась, работает по-дефолту, в играх все нормально, а вот при просмотре видео \ фильмов (в любом плеере), при работе в приложениях (word к примеру) наблюдается подергивание картинки не постоянно, хаотически.
Стоит каталист 13.1, дефолт, больше никаких примочек!
Подскажите, что может быть, может что настроить надо или BIOS прошить видяхе, или в пора уже сервис отнести, или у них всех (7970) такая проблема?
Последний раз редактировалось am_let 04.02.2013 15:38, всего редактировалось 1 раз.
ALe
Были подобные высказывания по поводу 13.1, поставь более ранний каталистam_let:Стоит каталист 13.1, дефолт, больше никаких примочек!
am_let
Стоял до этого 12.11 Beta, такая же картина, смотрю вышла 13.2 Beta сегодня поставлю, отпишусь
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
если поделитесь ссылки на ранние каталисты для Win7 64 bit, буду признателен
legioner
У меня тоже подергивается и этот же драйвер, правда в разгоне 1200.
viperest1
І в мене на цих дровах так само,але лише на плеєрі гідонлайн.ру , розгін 1150 по ядру,пам'ять не гнав. Також поставлю сьогодні 13.2
am_let
а на каких каталистах стабильно работает без подергиваний?
Jumper007
am_let
да там вроде бы нада в афтебернере включать что то, каждый раз при перезагрузке компа ...
am_let
Jumper007
это вроде бы работает только для 3Д, или я не совсем в теме?
legioner
в 3Д нифига не дергается, подергивание наблюдается только когда карточка не нагружена.
DEVES
Каталист с афтербернером при разгоне в последнее время не дружат. Приходится частоту обновления экрана менять на 59Гц и обратно на 60Гц.
ALe
Если много проблем с АВ - зачем его вообще ставить, тем более что ты разгоном не пользуешься, и уже где-то давали ссылку на 13.3бета (если 13.2 не поможет)am_let:Стоял до этого 12.11 Beta, такая же картина, смотрю вышла 13.2 Beta сегодня поставлю, отпишусь
Atilla
подёргивания какого рода? может проблема в кабеле? у меня например было подергивание в 2D режиме, заменил кабель на новый, как пошептало.
am_let
Проблема с установкой 13.2 beta не исчезла, правда периодичность подергиваний уменьшилась, АВ не использую, так как проблем с картинкой в играх нет, насчет кабеля-стоит попробовать
, но до этого стояла 5870, таких приколов не было на том же кабеле.
Поищу 13.3 бета, спасибо за советы
Добавлено через 12 минут 37 секунд:
13.3 бета- на оф-сайте последние 13.2 бета, так что
, осталась "зацепка" с кабелем
ALe
http://www2.ati.com/drivers/beta/AMD_Ca ... _Beta3.exe
Изменения в версии 13.2 Beta 3
• Повышена производительность до 50% при использовании 4x и 8x MSAA для Crysis 3 Beta;
• Значительно уменьшены задержки в Skyrim, Boderlands 2 и Guild Wars 2;
• Повышена производительность одиночных GPU до 50% для DmC Devil May Cry;
• Повышена производительность в режиме CrossFire до 10% в Crysis 2;
• Устранено мерцание текстур в некоторых приложениях, использующих DirectX9.0c.
Hauptmann
ALe
Я беты не ставлю, а для ТС указал, что пункт с мерцанием добавлен в бете 13.2(3)Hauptmann:Уже 13.2 бета4 есть давно http://www.ex.ua/view/19957149" target="_blank
Voodoo89
У меня на дефолте все нормально. АВ нету. Драйвера были 12.10, 12.11 бета, 13.1.
Только вот в медиа плеере класик автояркость задолбала. Но то болячка сугубо плеера. В других плеерах все нормально.
am_let
Voodoo89
И не разу не дергалась картинка в видео плеере(кроме класика)?
стоят 13.2 бета4, проблема до сих пор существует.
А может так проявятся заводской брак, или это сугубо проблема драйверов?
Свежая винда, АВ даже не устанавливался
Voodoo89
Нет, в класике тоже не дергается. Может в кодеках дело? Я ставил K-Lite Codec Pack 64-bit 950 кажись.am_let:И не разу не дергалась картинка в видео плеере(кроме класика)?
am_let
у меня shark 007 стоит, поробую сегодня поставить K-Lite Codec Pack 64-bitVoodoo89:Нет, в класике тоже не дергается. Может в кодеках дело? Я ставил K-Lite Codec Pack 64-bit 950 кажись.am_let:И не разу не дергалась картинка в видео плеере(кроме класика)?
