Нет сигнала на монитор. Помогите с проблемой
SashaSh
Есть комп. моего друга:
ЦП AMD Athlon 5000+ 2.6Ghz
Память 2Гб какая непомню
Мамка Asrock N68C-S UCC
Видео дискрет Радеон Asus EAH3650
HDD 320Гб.
БП microlab 360W.
Ставлю Asus GeForce GT240 и нет сигнала на монитор. Рабочая поскольку проверял еще на двух компах.
При єтом, кулер на видяхе крутится, спикер проходит тест и на колонках звук запуска винды.
Что делал?
1. Подключал в разные раземы на видяхе, менял кабели VGA и DVI - не работает.
2. Менял блок питания на Chieftec APS 1000C 1000W - не работает.
3. Ставил другую видяху Asus HD6850 (так для галочки) - работает.
4. Ставлю обратно старую видяху (Asus EAH3650) - работает.
5. Менял настройки в БИОСе, задавал приоритет видеоустройства при запуске с интегрированого не PCI-E - не работает.
Может у кого есть идеи? Посоветуйте или подскажите вчем может быть проблема! спс заранее.
vitaxa11
SashaSh
может нужно свипером убить дрова красных ?
Scharfschutze
vitaxa11:SashaSh
Та ну :/ , врядли, стартовать все равно должно, дрова грузятся с виндой . БИОС в дефолт сбрасывал?POST проходит?
yakudza43
Что-то не понял данный пункт Asus GeForce GT240 как раз же PCI-E :think:
О вроде понял))) Тоесть когда карта в слоте вы запускаетесь со встроинки, а в ответ "тишина"? Тогда попробуйте так:
1. Установить загрузку с PCI-E.
2. Выключить комп.
3. Вставить видик, а затем запустить комп.
4. Если не поможет еще раз просто перезагружаемся.
5. Не забываем перетыкивать сигнальный кабель моника в нужный разъём видика, желательно перед включением.
Востаннє редагувалось 31.01.2013 01:07 користувачем yakudza43, всього редагувалось 1 раз.
smetankin
грёбаная логика (чип) даёт о себе знать :)
SashaSh
yakudza43
Сорри опечатка
Менял настройки в БИОСе, задавал приоритет видеоустройства при запуске с интегрированого на PCI-E - не работает.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Scharfschutze
БИОС сбрасывал, POST проходит и все равно не проходит.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
smetankin
Вариант! :beer:
LuckyHawk
SashaSh
Если можете достать - попробуйте подкинуть другую память.
