Такая проблема:
При бенчмарке GPU-Z карта работает несколько секунд и вырубается.
Около года был полностью уверенн в том что виноват БП. Он был слабоват, я понизил частоты и напряжение и спокойно себе жил. И тут появилось желание и финансовая возможность купить блок. Попался по вкусной цене киловатник PowerLux. Сиптомы те же. Температура карты в простое была около 80 градусов (на самом гаряче гпу). Тут меня осенило что я не менял термопасту. Думаю- вот оно! Температура гпу моментально взлетает и перегрев. Поменял (КПТ-8, менял на обоих гпу и на мостике кроссфаер). Результатов не дало (кроме кучи артефактов из-за размазаной повсюду пасты
Все тоже самое.
Самое интересное что:
Если принудительно разогнать обороты кулера до предела- все хорошо.
Если играть в игрулину (не трогая настройки карты вообще) - все нормально.
Впринципе в игре (driver parallel lines)-показывает 60fps, в бенчмарке- 30fps, тоесть он тяжелее.
Вот впрочем и вопрос- в чем может быть дело?
На отвал чипа не похоже (разве что очень редко, буквально раз в месяц запускается комп с коротенькими горизонтальными полосками- перезагрузка ВСЕГДА помогает)
Вот так)
