Доброго дня.
Прикупил 2ГБ DDR2 памяти Кингстон одной планкой, когда память всунул система не запускается, в чем причина, мать не поддерживает данную память или планка памяти не работающая.
Моя системная плата Gigabyte GA-P35-DS3L, стоят 2 планки памяти по 1ГБ ХЮНИКС.
Помогите разобраться.
Спасибо.
Комп не видит новую планку
oleh
georg
Скорее всего память - нерабочая.
Как вариант:
1. Почистите контакты на планочке обычной школьной резинкой и после кисточкой удалите остатки мусора с контактов.
2. Оставьте в материнке только Kingston. Стартует или нет? Bios издает звуковые сигналы?
3. Проверить ее на другом ПК
Как вариант:
oleh
georg
1.Память абсолютно новая коробку вскрывал сам.
2. С Кингстоном даже монитор не загорается, в паре с Хюниксами есть белый экран запуска но до загрузки биоса дало не доходит.
3. Пока нет возможности проверить на другом ПК.
georg
Абсолютно новая не означает. что она рабочая.
Почистите контакты, если ситуация не поменяется - возвращайте продавцу.
akoy
Китай разный бывает
...так что быстрей всего память битая
...неси продавцу, пусть покажет, что работает+потестит
lems
Настройки стояли авто/spd?oleh:2. С Кингстоном даже монитор не загорается, в паре с Хюниксами есть белый экран запуска но до загрузки биоса дало не доходит.
Пробуй задать вручную - максимальное по SPD для Hynix и Kingston (5-5-5-15 вроде, и частоту 400 mhz) - пробуй запускать с 2-3 планками.
Hynix 8 чипов, Kingston 16 чипов - иногда только этого достаточно...
Nic_Roman
був такий прикол, така материнка без л палила робочу память, 3 планки спалила по 2гб
lems
Nic_Roman
замкнули значит контакты в слоте или повредили, надо было проверять.
