Замедление работы нетбука Lenovo
djmc60
Здравствуйте. Имеется нетбук Lenovo S10-2. Буку в феврале 3 года. Винда лицензия ХР Номе. Ни разу не переустанавливалась (чистка CCleaner&Defrag регулярно). Установлен Аваст. В последние полгода значительно уменьшилась скорость работы нотика. Тупит при первом включении/перезагрузке. При открытии браузеров, фильмов, файлов. Думал мож из-за перегрева проца, все таки термопаста ни разу не менялась и ситсема охлаждения не чистилась. Как оказалось при проверке Дефраглерром очень низкая скорость винта. Винт обычный на 160Гб Сигейт Моментус кажется, на 5400 оборотов. Показывает скорость на диске С примерно 1,5Мб/с, диск Д 1.8Мб/с. После дефрагментации показатели увеличиваются в среднем до 20-25Мб/с. Недавно прогонял винт на тестирование и исправление ошибок средствами самой винды. На днях прогнал HDD SCAN. Результаты ДО дефрагментации винта и ПОСЛЕ на скринах. Вопрос. Помирает винт или мож винду переустановить или еще в чем закавыка? Заранее спасибо.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Последнее фото это ДО дефрагментации диска.
Вкладення
anatolikostis
интересно, почему сенсоры температуры не проверили...
vvv11
Я бы на Вашем месте уже переустановил Виндоус (если религия позволяет - все таки цельная и лицензионная Хоум :D ) и прочистил систему охлаждения (термопасту поменял-бы по наличию и желанию, но не обязательно)
Винчестер с такими характеристиками еще покрутится ....
djmc60
Религия позволяет переустановить винду )))) диск с лицензией есть. Температуру мерял. В зависимости от нагрузки температура проца от 60 до 80градусов. При проверке стресс-тестом в Аиде показывала темп.процессора в 99гр.... Чистить все же надо как понимаю. Но скорость винта удручает. Или же все в порядке? Вообще планирую чистку, а после переустановку винды. Больше ничего?
Adamantium
Ghost
djmc60
винт,судя по тесту поверхности,уже скоро заимеет бед-сектора.
СМАРТ бы еще.
в идеале заменить на заведомо нормальный
vvv11
djmc60
Винчестер еще не в таком критическом состоянии, но это все относительно - нередко сыплютя мгновенно и винты с идеальным до этого СМАРТом.
Я доверяю Виктории из под ДОСа - но это опять таки религия....
Температура выше 70 - это уже зло; так что чистить от пыли и менять термопасту все-таки придется.
Ну и Винду переустановить - а дальше посмотреть стоит или не стоит заморачиваться с винчестером.
Oberon64
80 градусов - как бы не есть хорошо...
djmc60
По температуре согласен. Тем более раньше работал вообще бесшумно. Сейчас пропеллер крутится постоянно. Но температура для НЕТбука вроде до 80гр нормальная, т.к. грамотное охлаждение в них организовать проблематично...
anatolikostis
djmc60:По температуре согласен. Тем более раньше работал вообще бесшумно. Сейчас пропеллер крутится постоянно. Но температура для НЕТбука вроде до 80гр нормальная, т.к. грамотное охлаждение в них организовать проблематично...
Интересно, после этих резюме, какие еще вопросы к нам? Вроде все сами знаете, можете, понимаете необходимость, логика присутствует.
Может тогда нам посоветовать ничего не делать и ждать развития событий, когда он таки станет не просто замедляться, а тухнуть в процессе работы? :D
djmc60
:) Думал просто может сразу вердикт по винту будет - на свалку. В любом случае спасибо за советы. Сначала чистка, потом переустановка винды, а дальше будем глядеть. Курс ясен. Спасибо. :beer:
ArPoHoM
Винду переставлять не обязательно. В утилитке avz4 есть мастер поиска и устранения проблем, а в нем есть чистка системы. Удаляет весь мусор(можно выбрать чего удалять).
djmc60
Забыл отписаться по результатам )) Была проведена чистка в сервис центре (Винница, Энрон). Злодеи взяли 150грн. Сказали что ничего критичного не обнаружили. После чистки пропеллер все равно крутится активно, температура примерно на том же уровне что и была ((( На данный момент уже около 7 месяцев стоит Вин7. Аэро отключил. С горем пополам крутится. Кстати оперативки 2Гб (в стоке 1 Гиг). Я так понимаю просто уже тупо железо не справляется с инетом. Если видео ВК еще крутит, то ютуб к примеру в качестве 480 превращает видео в слайд-шоу и ставит нетбук на колени. Причем скаченное видео крутит спокойно фильмы размером до гигов 6 включительно. Вопрос - даст ли прирост производительности ССД вместо обычного штатного винта? Или все упирается в старый проц? Браузеры тупят и долго запускаются что хром что мозилла.
Продажу не предлагать ))) Обещал жене что Ленова помрет у нас на руках и будет первым компом который я не продал ))
Adolf
Ценную информацию и мультимедиа скиньте на другой носитель, иногда это очень спасает
ZX
djmc60: Продажу не предлагать ))) Обещал жене что Ленова помрет у нас на руках и будет первым компом который я не продал ))
Убей его, скажи жене что усе капут нетбукен, купи новый и не мучайся...
DEVES
Атому SSD не поможет.
djmc60
Т.е. вывод - Атом уже просто неспособен справляться с онлайн видео? Да и вообще смотрю странички тяжелее стали. Раньше он весьма шустро работал в инете, а сейчас очень задумчивый. После профильного компа (весьма простенького) кажется что сел за калькулятор. В общем понял. Всем спасибо. Будет трудится до упора значит.
Jumper007
djmc60
За три года и браузер и флешплеер обновились по несколько десятков раз.
djmc60
Кстати такой момент. Вот думал мож на него Вынь 8 поставить? Заодно для ознакомления. Плюс говорят меньше ресурсов есть по сравнению с 7. Поставлю пару плиток для Вконтактика, одноглазников, погоды и почты/инета. И вроде нормально было б. Что думаете? Пойдет 8-ка? С учетом того что разрешение экрана 1024х600 (вин8 вроде не держит его?)
DEVES
djmc60
Минимальное для вин8 - 1024*768.
Может стоит попробовать Chrome OS? Она как раз на нетбуки ориентирована.
djmc60
Кстати как вариант ХромОС, спасибо за наводку! Буду гуглить. Кстати прилагаю смарт винта на данный момент. Ему почти 4 года. Еще будет жить?
ЗображенняЗображення
