Выбор памяти (16 гб) для HP Probook 4540s
dude
Помогите подобрать память для данной (C4Z10EA) модели ноутбука.
Может кто то имеет удачный опыт установки в него 16 гб оперативки, прошу поделиться им.
Ситуация такая, пробовали ставить 2 x: TEAM Elite 8Gb 1600, GoodRAM 8Gb 1333 и Silicon Power 1600 Mhz 8Gb.
В результате любая х64 ОС очень туго загружается и любая задача загружает процессор на 100%.
При этом ноутбук в области процессора сильно греется.
Родная память - ода планка: hynix 4gb 2rx8 pc3-12800s-11-11-f3 (HMT351S6CFR8C-PBN0)
Даташип - http://h10010.www1.hp.com/wwpc/pscmisc/ ... asheet.pdf
Процессор - http://ark.intel.com/ru/products/67355/ ... 0-GHz-rPGA
Чипсет - http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... -hm76.html
Вот такое нашел один человек - http://www.fr.crucial.com/eu/store/mpar ... 80A5CA7304
Где пишет: Guaranteed-compatible with the HP - Compaq ProBook 4540s (на рус. Гарантированная совместимость с HP - Compaq ProBook 4540s).
dude
Помогите с памятью! Остановиться на 8 гб или есть шанс дотянутся к 16 гб?
dude
Что ник то не в курсе?
Taurm
Любая практически подойдет, у меня стоит две планки по 8 гудрам например.
dude
Пожалуйста, напишите подробней. Какая модель ноутбука и его модификация, какие планки (точную модель) у Вас заработали?Taurm:Любая практически подойдет, у меня стоит две планки по 8 гудрам например.
Вить в шапке я описал что пробовали уже несколько вариантов и результат негативный!
Alexey1977
Silicon Power 1600 Mhz 8Gb. я бы не брал , Goodram из этого списка лучший вариант.
у самого в ноуте работют две по 4Gb DDR1333 (Elitebook 2540p)
Taurm
Модель ноута - C5E14ES
Модель памяти - GR1333S364L9/8G
dude
Я взял Silicon Power 1600 Mhz 8Gb и как описал выше система нормально не заработала.Alexey1977:Silicon Power 1600 Mhz 8Gb. я бы не брал , Goodram из этого списка лучший вариант.
Один человек пробовал GoodRAM 8Gb 1333 - результат такой же.
Память попробовать можно, а вот модель вашего ноута я не нашел на сайте НРTaurm:Модель ноута - C5E14ES
Taurm
Модель с i7 на борту, я тоже не вижу на сайте hp.dude:Я взял Silicon Power 1600 Mhz 8Gb и как описал выше система нормально не заработала.Alexey1977:Silicon Power 1600 Mhz 8Gb. я бы не брал , Goodram из этого списка лучший вариант.
Alexey1977
dude
в этом мануале http://h18004.www1.hp.com/products/quic ... 6_div.html" target="_blank описано что память до 8гб расширяется, хотя бывают варианты не совместимости с отдельными модулями.
еще http://www.exc.com.tw/html/products/E30802S.html" target="_blank вот с этими проблем не было ( но это все модули по 4Gb за 8ми гиговые не скажу)
dude
Taurm
Хотя у меня і5 третего поколения и на сайте интела пишут что до 32 гб держит.
Скорее у Вас просто какой то уникальньій ноубук.
Может дело в процессоре?!Модель с i7 на борту, я тоже не вижу на сайте hp.
Taurm
Возможно что дело в биосе, проверьте что у вас последний.dude:TaurmМожет дело в процессоре?!Модель с i7 на борту, я тоже не вижу на сайте hp.
dude
Alexey1977
Цель установить именно 16 гб. Правильно вить, если ноутбук не тянет нужного (16 гб) объема памяти он просто не будет их видеть, в моей же ситуации ноутбук видит и загружается но работает не корректно
Возможно проблема в памяти, я имею ввиду вольтаж или плотность модулей. Или это проблема ноутбука, в котором специально ограничен этот объем до 8 гб.
Taurm
Проблем с 8 гб не встречал. Причем планки описанные в шапке 8 гб, коректо работаю если их ставить по одной в любой из двух слотов. А вот только как добавить еще одну 8 гб или хотя бы 4 гб родную планку то начинаются тормоза.в этом мануале http://h18004.www1.hp.com/products/quic ... 6_div.html" target="_blank описано что память до 8гб расширяется, хотя бывают варианты не совместимости с отдельными модулями.
Taurm
Прошивка последняя на данный момент - F.31 (26 Sep 2012)Возможно что дело в биосе, проверьте что у вас последний.
Taurm
Судя по скрину проблема чисто софтовая =) Попробуйте загрузиться с флешки убунту например и проверить.
dude
Taurm
Пробовал загружать Убунту, 64 разрядная версия так же само тупит в процессе загрузки. Пробовал установить наново винду 8 х64 с флешки, но загрузка установщика тоже очень долго думает. А вот лайв СиДи ХР х86 разрядная загружается легко, но толку с 2,6 гб ОЗУ при установленных 16-ти.
В общем любая ОС х64 тупит одинаково. Правда говорят мак нормально может работать, но нужна винда.
Может и софтовая но не конкретно моей установленной ОС.Судя по скрину проблема чисто софтовая =) Попробуйте загрузиться с флешки убунту например и проверить.
dude
Все, решил остановиться на 8 гб. Куплю еще одну такую же как родная. Всем спасибо!
Может когда то обновят биос и напишут о поддержек 16 гб то апнусь.
псы. к чему ети минуса?
