Высокая температура MSI 560Ti
Slon
при игре WOT с максимальными настройками и разрешением FullHD температура возростает до 90 градусор при 99% загрузке ГП
нормально это или нет? при простое 56 градусов.
Открываю корпус падает максимум на 2-3 градуса
Jumper007
профиль заполни :write:
San Sanich
Для GPU предельно допустимая температура до 90 градусов. 95 - 100 градусов уже есть риск спалить чип. Есть несколько способов сбросить температуру:
1. Почистить карту на предмет пыли набившейся в радиатор и заменить термопасту на чипе. Нужна хорошая, а не та что по дешевле, иначе даже выигрыша в 2 - 3 градуса не будет.
2. Поиграться с настройками в Afterburner. Отрегулировать обороты вентилятора например. Если не страшно, то чуть-чуть понизить напряжение на чипе. При этом надо тщательно проверить карту на стабильность. Возможны артефакты и другие неприятные вещи.
3. Вариант посложнее. Плюс к тому что в п.1 и 2 выровнять основание подошвы теплосъёмника. По идее ещё пару градусов должно убавить.
4. Поставить альтернативный охлад. Дорого, но эффективно.
eikei
Slon
Модель карты конкретно? У мси несколько вариантов 560ти есть. Хотя я так понимаю, что речь о карте с кулером ТвинФрозер (N560GTX-Ti TF2 или N560GTX-Ti HAWK). В таком случае, указанные вами температуры - не нормальные. Особенно это касается темпы в простое (должно быть где-то 30-35). Проверьте для начала, работают ли оба вентилятора. Если да и обороты повышаются адекватно при нагрузке, то проблема или в плохом контакте между крышкой ГП и кристаллом (были случаи, это весьма вероятно), или охлад криво стоит, неплотно прилегает к крышке чипа.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
San Sanich
В последнее время в видеокартах производители обычно мажут довольно неплохие термопасты, так что выигрыш в 2-3 градуса - это не "даже", а уже о-го-го.
Сначала обратите внимание на темпу в простое. Тут разве что эти вентиляторы вообще не крутятся (возможно, один из них).
У охладов мси тф2 подошвы идеально ровные. Качество обработки поверхности, правда, неочень (не до зеркала отполирована), но это не существенно.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
ЗЫ Что-то я на число сообщения ТСа не посмотрел :lamer: Ну да ладно - может поможет кому то, что написал.
pavel
У меня на 560TI Hawk темпа и играх была 85 градусов,при этом кулера работали в комфортном для меня уровне шума!Подшаманил их Msi Afterburner!
Kimmuriel
Нет. Меняй термопасту, чисти видяху. Как с охлаждением в корпусе дела?
Sergey771
много!
хоть в простое хоть нет, (правильно говорят люди меняй термоинтерфейс ,наладь нормальный воздухо-поток в системнике )
у меня разогнанный Палит и то в простое дает 32 -31 ,а в самой жаркой нагрузке 76 :-/
Panacea
560TI Hawk 40 минут игры 58 на чипе.
Hauptmann
pavel
Kimmuriel
Panacea
Вы смотрели на дату топика? :lol: Может той карты уже в природе нет :rip: :think:
Jumper007
Hauptmann
Я напугал автора и он убежал :(
Hauptmann
Jumper007:Hauptmann
А профиль так и не заполнил :gigi:
GRaFkiyv
WoT процессорозависимая игра, если Жифорс 460 полупростаивает' то 560-ая и подавно.
100% нагрузка похоже что фейк.
Martix
Крышечку снять или ТИ под ней заменить и будет норм темпа, сам так когда-то делал со своей 560Ти ;)
Это так.. на будущее кому-нить :) Некропостинг это зло :lol:
Kil
GRaFkiyv:WoT процессорозависимая игра, если Жифорс 460 полупростаивает' то 560-ая и подавно.
если она полупростаивает, почему когда я установил gtx660 фпс ощутимо вырос по сравнению с 460ой :lol:
bad
А Вот это Верно!!!! Какой то супер пупер графики в танках нет...........что обидно( :insane:
bad:
а может и к счастью )
GedricMalkavsky
Panacea:560TI Hawk 40 минут игры 58 на чипе.
Смотря во что - игры прогревают не одинаково.
Darth_Maul_x3
bad:WoT процессорозависимая игра, если Жифорс 460 полупростаивает' то 560-ая и подавно.
Сглаживание включи. На FullHD.
bad:А Вот это Верно!!!! Какой то супер пупер графики в танках нет...........что обидно(
Зато есть кривой купленый граф.движок.
kss
Ну танки греют карту сильнее чем третья батла!
Inspiring
560Ти сама по себе горячая, причём любая, если 90 град температура во всяких комбустерах или батле 3, то это нормально, в других играх 70-80 и сойдёт, для самоуспокоения можно сменить термопасту, посильнее прижать куллер, почистить его от пыли, вобщем всё как советовали выше и радоваться жизни)
