Комп. начинает жутко лагать при игре >30 минут
InHale
Всем привет и с наступающим :beer: , недавно собрал комп. под заказ ( вчера ), следующей конфигурации:
мать - MSI 790FX-GD70
проц - phenom b60 ( def )
память - самунг DH0 4гб
видео - xfx 7770 ( 1095 Ghz )
корпус - CoolerMaster 430 ( 500 watt )
При игре 30минут - час, начинает жутко глючить компик, до такой степени что ничего нельзя сделать по мимо как перегрузить, после работает снова хорошо, замечено было вчера вечером, но тогда залагало и прошло через 10 минут, сегодня не тот случай. Замечено было что это только при игре, в 2д лагов нету.
И ещё игра была свернута долгое время около 20 минут и при попытке развернуть следующее сообщение: Зображення после моментальный вылет.
Что это может быть ? кто сталкивался с такими проблемами ?
ukrtel
InHale
ядра(о) битые?
InHale
ukrtel
Нет, не должны, брал на форуме у проверенного человека - Green_a я думаю он бы предупредил....
ArPoHoM
Чем охлаждаете процессор? После разлока температуры не мониторятся. Проверить на перегрев хотя бы пальцем.
Pretor
InHale
Проблема скорей всего в винде. Попробуй поставить другую, другой разрядности.
Ну или банально: перегрев.
InHale
ArPoHoM
охлад - залман экстрим 10х.... думаю он справится с охлаждением ))
Pretor
хорошо ) попробую другую поставить.... позже..
ukrtel
InHale
Ну для начала скинуть анлок погонять так если повториться значит винда если нет то либо мамка криво анлочит либой битіе ядра
ArPoHoM
Справится, если установлен правильно. Холодный радиатор = плохая теплопередача
InHale
ArPoHoM
как там не правильно установить можно то? вроде ребра теплые были ) плата мси показывает на индикаторах пост кода температуту в 36-50 градусов, та которая общая температура процессора.
ovix
InHale
1. Отключите аэро-эффекты в семерке.
2. После этого прогоните еще раз семерочную оценку производительности.
Отключить разлок и прогнать в таком виде, понаблюдать за поведением системы
Prey2006
частота случайно не сбрасывается? помониторьте в цпу-зет, прогоните прайм в режиме blend i in-place ladge FFT, хотя бы прогонов 5-10. на счет ресурсов 4гб не так и много, мб у вас еще браузер запущен и 30 вкладок в нем.
InHale
Всех с Новым Годом ))
ovix
хорошо попробую, благодарю :beer:
так же попробую ))
Prey2006
на счет вкладок не знаю, заказчик говорил что происходит, надо будет выбить побольше инфы ;)
InHale
Погонял, ядра в порядке, в итоге заметил - если не сворачиваться во время игры, такого не замечается, всё хорошо можно играть долгое время. Если свернуть минут на ~10 или больше полазить в браузере или просто по комп. и снова развернуть то наблюдается вот такие лаги. Я думаю что это связано с технологией Зеро Коре :idea: , но подобных случаях я не встречал.... почему карта себя так ведет не знаю. :-/
P o i s o N
InHale:Погонял, ядра в порядке, в итоге заметил - если не сворачиваться во время игры, такого не замечается, всё хорошо можно играть долгое время. Если свернуть минут на ~10 или больше полазить в браузере или просто по комп. и снова развернуть то наблюдается вот такие лаги. Я думаю что это связано с технологией Зеро Коре :idea: , но подобных случаях я не встречал.... почему карта себя так ведет не знаю. :-/
Это совсем другое
InHale
Забыл отписать... нашелся источник проблемы:
жуткие лаги наблюдаются только при окончании загрузки зона-торрента ( я думал что после разворачивания окна ), всегда что-то стояло на загрузке... :shuffle:
Ради эксперимента запускал игру, и качал фильм после окончания вот такие лаги... Если не в игре лагов не замечается, не знаю с чем это может быть связано.
винт брал вот этот - http://hotline.ua/computer-zhestkie-dis ... t01aca100/" target="_blank. Может всё потому что на нем система, запущенная игра и + ещё торрент :rotate: не справляется с такой нагрузкой )
Всем огромное спасибо а советы :beer:
