Проблема с Radeon 7870
Rommel666
Купил неделю назад MSI R7870, установил драйвера версии 12.10, заметил в играх маленьких фпс, установив afterburner заметил что видеокарта в играх переходит в 2D режим и обратно в 3D, частота ядра прыгает с 1000 до 450 мгц, температура в норме бп 650 ватт, установил бета драйвера 12.11, в играх начала работать нормально, но температура буквально за 30 секунд поднимается до 90С и начинаются артефакты, выкручивал кулеры на 100% не помогает, температура только растёт. кто-то сталкивался с этим? это проблема драйверов или всё же брак?
Lem
Проверьте прижим радиатора к поверхности GPU для начала.....
попробуйте другие поставить-проблема?
Rommel666
Lem:Проверьте прижим радиатора к поверхности GPU для начала.....
Ставил разные драйвера, от 12.3 до 12.8 везде температура зашкаливала.
Hauptmann
Rommel666
Снеси полностью АБ, дрова видяхи, почисть систему от хвостов этих прог. Заново накати 12.11, потом АБ.
viperest1
Значить брак-після 1 числа міняйте на якийсь з асус дк 2. На протязі 14 днів можете спокійно замінити. Веселих свят :beer:
Hauptmann
viperest1:Значить брак-після 1 числа міняйте на якийсь з асус дк 2
Чому відразу такі кардинальні кроки, як заміна? Може, все ж таки, спочатку використати всі доступні софтові засоби перевірки? :kbd: І чому категорично асус дк 2? :pray:
До речі, першу половину січня країна, зазвичай, знаходиться у досить кволому стані в наслідок "Веселих свят", що створює певні труднощі з такими процедурами, як заміна чи повернення товару :gigi:
Nic_Roman
почніть з перестановки вінди!
viperest1
Чому заміна?,бо взагалі то на мою думку має їхати з першого разу,а не після 20-ти комбінацій ;) . Чому асус вони тихіші за мсі . За рахунок обміну,можливо і будуть проблеми,бо корпоративи страшна справа. За рахунок заміни вінди +1.
Hauptmann
viperest1:взагалі то на мою думку має їхати з першого разу
Воно то має, але по-перше: невідомий досвід і вправність ТС у справі встановлення і виделення софту; по-друге: існують загальновідомі конфлікти АБ з 7-ю серією Радеонів. Стосовно заміни Вінди, то це остання справа. Порада перевстановлювати ОС в першу чергу, звучить як дилетантська.
Rommel666
Переустанавливал виндовс, ставил дрова без АБ, всё без толку.
viperest1
Карту поміняйте як писав вище ;)
Hauptmann
Rommel666:Переустанавливал виндовс, ставил дрова без АБ, всё без толку.
Вот теперь нужно менять с сознанием того, что сделал всё что мог. Неделя уже прошла, потом праздники. Стоит приложить все усилия, чтобы поменять карту сегодня (если есть такая возможность).
