После замены материнки стал греться процессор
yOki
После замены материнки стал греться процессор, причем сам проц. холодный, а датчики показывает в покое 45град. при запуске игры подскакивает до 100, и при игре вырубается комп.
Fishnya
Alex
что за проц? что за мать была? какая стала? может кулер криво поставили? что с энергосберегайками?
yOki
мать была m2n e sli, проц amd x2 6400,этот проц поставил на мать ASRock Aline NF4G- dvi, и стал греться и вырубаться,BIOS прошил, термопасту поменял, проц отдал на проверку, сказали все путём.Но есть одно но!, поставил на эту мать ASRock Aline NF4G- dvi проц, AMD 3200, и ни каких проблем темпер., 35, БРЕД!!!
viperest1
А тепер назад поставте інший проц.і гляньте які будуть температури,якщо такі самі то проблема може бути можливо з сумісністю,якщо температури в нормі,значить першого разу погано поставили охолодження. Це моє припущення. Якщо не зміниться нічого поставте старий біос назад і що буде тоді.
Fishnya
Alex
какое напряжение при этом реально подавалось по показаниям хотя бы того же cpu-z?
yOki
Поставил с вой проц, нашол про него характер., там написано Напряжение питания, В 1,20-1,25 , а у меня щяс стоит1,30 В.через EVEREST
Добавлено через 46 минут 45 секунд:
Поставил питание 1.20-1.25В, как нужно по его характеристике, щяс показывает температура процессора 46, Ядро1(56град.в покое, 78-80град. при нагрузке),Ядро21(56град.в покое, 74-78град. при нагрузке)
