Cogage TRUE Spirit и три «альпийских» кулера Alpenfoehn Gletscherspalte, Gross Clockner и Brocken против Thermalright Ultra-120 eXtreme
+Pashtet+
Предлагаю обсудить Cogage TRUE Spirit и три «альпийских» кулера Alpenfoehn Gletscherspalte, GroB Clockner и Brocken против Thermalright Ultra-120 eXtreme
Alpenfoehn Brocken - прямо Ноктуа с технологией директ тач :)
GIM49
Alpenfoehn Brocken-да не плохие результаты!Но цена по ссылке,на магазин-предоставившей кулер 61$ многовато будет... :p
New_User
GroB Clockner :laugh:
это не гроб )) :laugh: это гросс. Стоило бы поинтересоваццо ) В переводе было б что-то вроде "грубый звонарь" :D
Этот символ, "?"), в случае невозможности его использования в оригинальном написании, заменяется двойной буквой "s", т.е. в данном случае - "Gross Clockner". :)
Также верхние пластины радиатора имеют небольшой изгиб вниз
Судя по фото, там все пластины загнуты вниз.
Жаль фото установленных кулеров увеличить нельзя.
А брокен очень даже ничего, и всего от 32 евро цена, ультра 120 у нас от 42 евро, учитывая необходимость приобретения еще и вентилятора, цена ультры зашкаливает за 50. При таком раскладе кандидат на покупку при выборе из этих двух вполне очедивен :)
Последний раз редактировалось New_User 29.06.2009 16:46, всего редактировалось 1 раз.
GIM49
http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=771 сравните с такой башней за 310 гривасов ! :spy:
Dimakey
Хорошо бы в таблице указать хотя бы примерные цены.
_FYA_EXel
GIM49
- толку сравнивать, фризер их всех порвет - это же АС :gigi: (на .ру уже сравнивали).
StasTODD
Обзор хороший :up: , но, проц слабовато разогнан да и мама не фонтан, помешала корректной установке Alpenfoehn GroB Clockner. А так все охлады хороши! Мне не понравился только Alpenfoehn GroB Clockner, туповат он и с виду и реализован по глупому.
Cogage TRUE Spirit.
1) В качестве конкурента был бы неплох Thermalright Ultra-120 A. Фактически одно и тоже :D
1) Радиатор который пронизывают 2-е тепловые трубки можно было сделать цельным, эффективность была бы выше за щет обдува его мельницей.
2) Неплохая конструкция. Ее можно хорошо модернизировать с помощью хомутов. По мимо того что сверху присобачить мельницу так и под двумя нижними пластинами поцепить 2-а 40мм куллера (на месте красных квадратов):
Не пойму, поток воздуха направлен на мат.плату или в торону пластины которую пронизывают 4-и тепловых трубки?
1) Смутило что установить можно только один кулер
2) Смутили специальные выемки, теряя продуваемую область радиатора для того что бы удобно было цеплять башню :down:
Alpenfoehn Brocken
1) Отличный комплект поставки
GIM49
_FYA_EXel
Сам думаю взять фризера! :spy: :beer:
wolfsanek
Reviewer
StasTODD:но, проц слабовато разогнан
Процессор попался неудачный с очень низким разгонным потенциалом. На 3,2 ГГц линпак не проходил. Поэтому разгон небольшой, но напряжение довольно высокое. И так температуры под 90 градусов вышли на неплохих вполне кулерах.
StasTODD:Не пойму, поток воздуха направлен на мат.плату или в торону пластины
На плату.
Rost
wolfsanek:Процессор попался неудачный
А может мать слабовата?
И вопрос - тестирование на 1к проводилось с родными мельницами или с одной какой?
wolfsanek
Reviewer
Rost
В тексте вобще-то четко написано, что в сочетании с данной платой разгон вышел такой. А вобще-то до этого был процессор, который на 3,8 ГГц работал на этой плате без вопросов и на напряжении меньше 1,4 В, так что не в плате дело
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
вентиляторы родные, т.е. у каждого свой
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
New_User:в данном случае - "Gross Clokner".
исправим.
P.S. Приятно, что нас в Европе читают :)
_FYA_EXel
GIM49
осторожнее - он не на каждую мамку станет. (точнее если на СЧ башня - однозначно не станет).
StasTODD
wolfsanek:
На плату.
Так собственно это меня и смущает. Обдув идет двух маленьких радиаторов, причем на каждый кусочек по две трубки. Было бы целесообразно перевернуть кулер что бы направить поток на цельный радиатор который пронизывают 4-и трубки, я думаю в нагрузке это сняло бы несколько градусов.
Последний раз редактировалось StasTODD 01.07.2009 16:57, всего редактировалось 1 раз.
GIM49
_FYA_EXel:GIM49
Вот тут подробнее-,что за СЧ :spy: Вот моя материнка : http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... s3_10.html :rotate:
_FYA_EXel
GIM49
на твою станет :)
Yorcfild
wolfsanek
Если же поставить рядом с TRUE Spirit и своего прототипа, то видно, что новичок кроме двух трубок немного уменьшился в размерах. Толщина радиатора стала меньше, а количество пластин усокращено с 52 у Ultra-120 eXtreme до 48 у TRUE Spirit.
усокращено - может "сокращено"
djshyra
кулер нужно было 1 и тот же ставить на все радиаторы, + 1000 оборотов мало както, 1100 было бы в самый раз, тк разница в воздушном потоке огромная
з.ы. у самого экстрим
acm_fan
wolfsanek
Спасибо за обзор. Результаты получились ожидаемыми.
Радует расширение компаний, которые предоставляют комплектующие для/на тестирование. Надеюсь, их число только расширяется, а не происходит их смена. Честно, (приятно) удивился, увидев Рим, может, теперь обзоров будет больше ;)
wolfsanek
Reviewer
djshyra
Рассматриваемые кулера как конечные устройства уже включают свои вентиляторы, которые естественно и использовались для тестов. Вы же не будете покупать кулер с вентилятором, чтобы потом доплачивать еще и за другой вентилятор к нему?
Rost
wolfsanek
Вообще то делать можно и с родными и с одним и тем-же. Ибо кулера на скорости 1к могут иметь абсолютно разные характеристики, а использование одного (неважно какого) кулера даст представление о самой "архитектуре" охладителя.
