Як зменшити обороти вентилятора
Taras
Купив MSI N650Ti PE 1GD5/OC.
Попри всі обзори, де хвалили сиситему охолодження і називали її безшумною, вона виявилась, явно, не тиха.
Без загрузки драйверів взагалі, як турбіна. Поставив нові дрова 310.70 і обороти зменшились до 990 30%(всеодно шумно), а при максимальній нагрузці доходтьь до 55% і більше обертів, що дуже шумно. Але як яне чаклував в MSI Afterburner нічого не зміг поміняти, малював графіки. Але всеодно ті самі показники. Може я щось роблю не правильно. Хто які поради дати може.
Ar2r
Taras:Попри всі обзори, де хвалили сиситему охолодження і називали її безшумною
На те ж вони й "обзори". Треба читати форуми, де безліч скарг на це лайно від MSI. Але могрич на те й могрич, щоб його тягнуло як не на форекс, то на лото забаву.
Taras:Без загрузки драйверів взагалі, як турбіна.
Це ж божественна технологія Dust Removal. Хіба "обзори" про це не попереджали?
А може в пана могрича корпус затісний?
Востаннє редагувалось 20.12.2012 18:03 користувачем Ar2r, всього редагувалось 1 раз.
xe-xe
Купить Asus.
Jumper007
а не приходила такая мысль что с картой все ок ?
без нагрузки 30% это стандартно, а вот то что с нагрузкой начинает набирать обороты это говорит о том что карточка нагревается, и соответственно усиливает охлаждение чтобы охладить себя.
или тебе пофигу на нагрев и ты хочешь тишины даже ценой сгоревшей карты ?
Taras
xe-xe:
Купить Asus.
В асуса http://deshevshe.net.ua/videocards-asus ... c2o1g.html" target="_blank другий вентилятор виганяє повітря на процесор і температура процеса підскує на 10 і більше градусів. Вже пару таких коментарів зустрічав.
wolfsanek
Reviewer
Taras:при максимальній нагрузці доходтьь до 55% і більше обертів, що дуже шумно
Какие эксплутационные условия, корпус?
Taras
Jumper007:а не приходила такая мысль что с картой все ок ?
Що за дурні домисли, я просто хотів зменшити мін обороти до 25%, а максимальні десь до 38%(Як було в обзорі).
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
wolfsanek:
Корпус великиий, вентилято 12 см стоїть на видув у заді, Zelman performa на процесорі видув на зад корпуса, отвори є на верху корпуса і на бокові стінці.
Добавлено через 45 секунд:
Можливо зменшити мінімальні обороти в MSI Afterburner?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Ar2r:
Ти такий розумний? А яка з моделів 650ti була б краще?
Ar2r
Taras:Ти такий розумний?
Так, я такий. B-)
ЗображенняЗображення
і такий :lol:
Taras:А яка з моделів 650ti була б краще?
Це ж очевидно
http://hotline.ua/computer-videokarty/i ... 1sdn-d5cw/" target="_blank
Taras
Ar2r:
Так, я такий. B-)
і такий :lol:
Це ж очевидно
Ось найшов обзор https://www.overclockers.ua/video/gefor ... no3d-kfa2/" target="_blank нічим вона не краще ніж моя, ні тишиною, ні потужністю.
Ar2r
Taras:нічим вона не краще ніж моя
Ну то насолоджуйся своєю. :lol:
ShevaVSS
Taras
а чего на морду корпуса не поставил вентиль?
zmax
если проблема не решается софтом, решите ее не софтом)
самый простой вариант снять родной кулер и поставить 120-мм
новый вентиль подключить к матери и выставить обороты 900-1200, обычно в етом диапазоне шум от 120ки минимальный, а производительность достаточна
зы видно же, что охлад говно, как можно такое покупать? Это же точная копия асусовского говно-гласиатора, который при включении компа, ревел как раненый, да и под нагрузкой тоже.
