Мать asus p5ld2 se
Бп 400
Купил видяху Asus EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP)
И с ней комп включается долго около 10 минут и только потом биос грузиться
Че может быть подскажите
помогите с видеокартой
avb1
georg
ПК старый. Причин может быть много...
1.Возможно вздуты (высохли) эл.конденсаторы на материнской плате или в блоке питания.
2. Неисправен HDD.
Что можно сделать:
1. На материнке можно проверить визуально.
2. Посмотреть в BIOS какие выдаются напряжения.
3. Блок питания лучше подкинуть другой заведомо рабочий.
4. Проверить HDD программой типа Victoria, MHDD и т.п.
2. Неисправен HDD.
Что можно сделать:
genc
Материнка GIGABYTE-GA-Z77X-D3H.
Проц Core i5 3570
БП chieftec-650 вт.
Копм 3 месяца благополучно работает на интегрированном видео. Видеокарт не устанавливал совсем с момента покупки. Решил таки купить ASUS GTX670-DC2OG-2GD5. После включения на экране лого заставка биоса.И все. В сам UEFI войти не получается, спикер издает одиночный звук, потом сек через 20 еще раз и так раза 4.... Потом грузится винда. с горем пополам получилось установить драйвер.Вроде как заработало. Игры пошли. Но все равно при включении тоже самое, причем хоть через DVI кабель, хоть HDMI. Потом, после сбоки корпуса и вовсе перестало грузиться. После нескольких пиков - черный экран... При вытягивании видяхи и переходе на интегралку - все без проблем. Можт кто с таким сталкивался? БИОС на матери не обновлялся,F6, может быть причина в нем?
Проц Core i5 3570
БП chieftec-650 вт.
