3570K что лучше взять ?
Loban123
Добрый день,
подскажите что лучше взять для 3570К (планирую разгон до 4.5 ггц)
Материнка Asus Maximus V gene
Хотелось бы кулер, с которым не будет проблем с установкой + хорошее охлаждение
Изначально смотрел в сторону Noctua NH D14, но сейчас думаю может взять что то подешевле ?!
IO
залман флекс или перформа
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
Judge13
тепловые трубки контачат с процессором, т.ж. будет обдуваться околосокетное пространство
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... wing_5_pro" target="_blank
Ar2r
Thermalright TRUE Spirit 120
Жора
Вот такой бери и точно тебе его хватит Thermalright Macho Rev.A(BW) http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... ho-revabw/" target="_blank
Vovchic_jrc
Был обладателем 3570К и D-14. При разгоне до 4500 Mhz разница между Д14 и Перформой будет 2-3 градуса. Бери Перформу.
Jumper007
на розетке перформы закончились, оптимы есть. (завтра забирать пойду посылку)
Ar2r
Так гляньте
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/31866#00" target="_blank
Thaeria
Сейчас термалрайты в продаже есть
Я бы стрелу взял )
Я бы стрелу взял )
Святой
Scythe Susanoo (SCSO-1000) - взял себе его. обдувает всю мать. Короче король среди кулеров. Очень советую.
Hauptmann
Святой:Короче король среди кулеров. Очень советую.![]()
Jumper007
фига хреновина
1565 грамм, таким убить можно
Vovchic_jrc
Ar2r
У ивиков немного по другом расклад сил для куллеров, из-за плохой передачи тепла от кристала. Д14=Стрела=Супервода. Перформа +2 градуса. Тут главное, что бы ровная подошва попалась.
sheffline_85
это фигня, был термалрайт цельномедный под 1366-й, вот тот весил 2,5 кг и в вертикальном положении мог выдрать сокет своим весом...Jumper007:1565 грамм, таким убить можно
cheeetah
Поделитесь пожалуйста ссылкой на результаты тестирования под ивики. Сейчас как-раз выбираю себе новый куллер для 3570K, смотрю в сторону Thermalright TS 140. Но, говорят, у него подошва как раз не очень ровная ( в каком-то тесте читал ). Если эффективность TS140 будет не столь велика ( +2-4 C*), то зачем переплачивать 300 грн.Vovchic_jrc:Ar2r
Jumper007
cheeetah
если начинаете учитывать такие значения (1-2 градуса) то возможно стоит подумать о полировке подошвы радиатора и крышки проца ? сколько там до конца гарантии осталось ?
это не шутки, шлифовка даст результат в любом случае, от пары градусов (если было почти ровное все) до 8-10 и более (если были заметные ямы\горбы и не самая хорошая термопаста).
вот была тема например
viewtopic.php?f=1&t=66890" target="_blank
cheeetah
Полировкой заниматься пока желания нет) Просто Vovchic_jrc написал что для ивиков важна ровная подошва, а у TC140 говорят она такой не является. Хотелось бы узнать насколько принципиальным этот момент является и не лучше ли взять тогда перформу (которая значительно дешевле) с более ровной подошвой?Jumper007:cheeetah
если начинаете учитывать такие значения (1-2 градуса) то возможно стоит подумать о полировке подошвы радиатора и крышки проца ? сколько там до конца гарантии осталось ?![]()
Jumper007
ровная подошва для всех важна
фишка ивиков в том, что у них новый тип термоинтерфейса под крышкой, в отличии от сенди.
в подробности сильно не вникал (у меня амд) но читал достаточно не лестных отзывов, основные жалобы на большую разницу температур на ядре и болванке кулера при резких нагрузках (до 20+ градусов разброс, не достаточно быстро передается тепло от ядра к крышке), на нагрев при постоянных длительных нагрузках это не влияет, в смысле он ведет себя как все, ничего особенного.
Vovchic_jrc
cheeetah, на своих тестировали. Я, A_A, PLaSMaN и еще пару человек. Сравнивали Стрелу, Д-14, Перформу, воду.
viewtopic.php?t=59062" target="_blank , тут 20 страниц, многое - срачь, Вас должны интересовать только скриншоты результатов.
Как совет, я бы взял перформу из-за цены. В тестах с большой нагрузкой, разница составила пару градусов (в разгоне до 4500 Mhz). В обычных задачах и играх разницы скорее всего не будет вовсе.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
В моей системе Д-14 работала с 1-м вентилятором и даже при прогоне линпака сам радиатор был холодным.
tycoon
у меня 3570К @ 4.0 Ghz и D 14 без вертушек! правда, корпус продувается хорошо.)
