есть два вентилятора в корпусе и один в БП
из бп выходит шнурок на регулирование оборотов, и на копусных тоже есть такой (трехжильный), но на материнской плате только один разъем Chassis Fan, можно ли как-то "запараллелить" автоуправление оборотами?
Спасибо за внимание.
нужен совет - как параллельно регулировать обороты трех вентиляторов?
vadda
stepan
есть отличная вещь! регулятор оборотов на 3 вентилятора от Akasa. он того стоит, чтобы его купить.
Dr.Oz
vadda
Какой суммарный ток?
Вот здесь по-подробнее.vadda:из бп выходит шнурок на регулирование оборотов
Он регулирует напряжением или PWM?vadda:только один разъем Chassis Fan
vadda
Dr.Oz, суммарный ток не знаю, вентиляторы питаются от молексов, мощность большой вроде до 8Вт, меньшие вроде по 3Вт.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
ЗЫ а PWM - это регулирование оборотов методом ширины импульсов?.. тогда, наверное можно просто запараллелить ?
в старом корпусе я этот шнурок подключал в разъем Chassis Fan (трехпиновый), и было слышно, как под нагрузкой возрастали оборотыDr.Oz:Вот здесь по-подробнее.
совершенно не в курсе.. а как узнать? матюплата Asus M3N78-EMH HDMIDr.Oz:Он регулирует напряжением или PWM?
Ba-D
vadda
Чего-то "меня терзают смутные сомнения..." - а этот шнурок из БП часом не одножильный (и наверное желтого цвета)? Тогда он только позволяет мониторить обороты вентилятора в БП, но не регулировать обороты (а регулируется, судя по всему, внутренней схемой регулировки самого БП)
Отличить PWM от обычного легко: PWM - 4-пиновый, обычный - 3-пиновый.
А Chassis Fan практически все 3-пиновые (пока только CPU Fan да изредка тот, который возле северного моста, 4-пиновые попадаются).
Запаралелить два корпусных вентилятора можно, особенно если они одинаковой модели (или примерно одних характеристик, главное, наверное скорости), т.е. разбираешь разъемы вентиляторов и соединяешь попарно два черных провода и два красных (это питание), вставляешь обратно в разъем и вставляешь обратно один из желтых проводов (это датчик оборотов) и подключаешь в разъем на мать.
Но учти, что вентиляторы должны быть не шибко "прожорливые" (это как правило мощные "оборотистые" вентиляторы, под 2500-3000 об/мин), иначе можно спалить разъем на матплате.
Мощность вентиляторов можно посмотреть на этикетке (указывают, как правило, силу потребляемого тока в А и/или мощность в W)
vadda
Ba-D, шнурок из БП именно трехжильный, с соответствующим трехпиновым разъемом..
БП Sirtec HPC-430-P12S, на сайте этот шнурок называется.. гм, точно, "Fan Monitor". Респект
.. наверное не получится, только через отдельный регулятор..
а то в БП 12см, в корпусе 12см+40см, обороты сильно отличаются.
Dr.Oz
vadda
Но сначала лучше попробовать регулировать вентиляторы каждый в отдельности, чтобы определить необходимую производительность/уровень шума, а соответственно и напряжение (в случае трех-пиновых вентиляторов).
Еще желательно знать номинальные обороты для каждого вентилятора (при 12 V).
Это для мониторинга судя по названию.vadda:"Fan Monitor"
Это в принципе не страшно, так как обороты пропорциональны напряжению (2000 об на 12 V - ~1200 об на 7 V). Главное чтобы производительность/уровень шума устраивала.vadda:обороты сильно отличаются.
Что у него написано на этикетке: ток, мощность?vadda:40см
_FYA_EXel
- нельзя, вешай на молексы.vadda:"запараллелить" автоуправление оборотами?
Ba-D
если два кулера повесить на один 3-пиновый вход а мамке - они будут крутится на пол скорости (тобиш так и берется 6 и 4 V).
EtherealDeath
_FYA_EXel
Ну приехали... идем в 9 класс изучать школьную физику...
Если вентиляторы подключить параллельно к одному разъему, то на них будут те же 12 Вольт, только потребляемая мощность возрастет. Можете не спорить... сам так сделал и доволен.
А тот случай, который вы описали возможен, но в случае последовотельного подключения вентиляторов, тогда на да... на одном падает 6 вольт, и на втором тоже шесть...
Ba-D
vadda
Разнотипность вентиляторов при их общей регулировке еще может быть чревата тем, что рабочий дипазон/пусковые токи у них могут быть разные. Т.е., например, если один из них на 4-5V будет нормально крутиться/запускаться, то другой может остановиться/не запуститься
