[ЗАКРЫТО] Моя EVGA 8600 GT греется до 81го градуса это нормально?
Закрито
Lenin
Моя EVGA 8600 GT,на штатном охлаждении, греется до 81го градуса это нормально?
Востаннє редагувалось 25.06.2009 17:10 користувачем Lenin, всього редагувалось 2 разів.
Jaroslav
А ты сам подумай... :shuffle:
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Много... это, много!!! Какое на ней охлаждение???
kekskeks
А если её разогнать - тоже ничего! Яичницу по утрам жарить, например, можно будет. Носки сушить. Прикуривать, в конце концов!)))
А по делу - внимательно осмотри охлаждение. Не забилось? Если да - почисти. Термопасту поменять тоже не помешало бы. Задуматься о смене СО, опять же. Потому что для этой карты 81 градус это не много - это просто очень много.
Kolian
Lenin
Это под нагрузкой?
Lenin
Охлаждение утакое http://www.pcper.com/images/reviews/394/card_front.jpg" target="_blank
С закрытым корпусом в простое 55 с нагрузкой 81 :(
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
купил ёё у друга, я так подозреваю она у него 2 года так работала. В игрушках из за температуры лагов не замечал
kekskeks
Это всегда так было - или только в последнее время?
Lenin
может можно поднять скорость винтелятора?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
я ёё купил ниделю назад, сразу так и было, я думаю она ниразу не разбиралась, та что для начала нужно с термопастой повозится
GIM49
100%-пылью забилось и... l делай как kekskeks сказал!
Spectre
Поменяй термопасту, почисти охлаждение. Менять СО, ИМХО, не стоит. А вообще у меня 8600гт до 79 в разгоне грелась, ничего не случилось. Так что температура не такая уж и страшная, но то, что она не должна быть такой высокой - это точно.
Lenin
я же дул на неё перед тем как вставить :( радиатор вроде чистый, може у меня корпус хруново винтелирурет
kekskeks
Да, по поводу смены СО... Дабы меня не поняли неправильно... Я сказал - задуматься о смене СО, но не менять))) Сейчас любая нормальная СО просто стОит больше этой видеокарты...
Lenin
Спасибо ребята!!! :) Оперативно здесь у вас :)
Ато чёто я в гугле не смог найти какой температура должна быть на 8600 :rotate:
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
kekskeks:Да, по поводу смены СО... Дабы меня не поняли неправильно... Я сказал - задуматься о смене СО, но не менять))) Сейчас любая нормальная СО просто стОит больше этой видеокарты...
Эт правда я ёё за 200 грн купил :rotate:
я понял спасибо за совет
kekskeks
Lenin
Разбери и продуй. Поменяй термопасту. И посмотри, что будет.
Ничего это не даст. Разбирать надо.
ever
Напишеш что получилось, интересно на сколько родная паста хуже кпт8 или что там у тебя)
Lenin
а какую пасту купить? кпт8?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
БЛин к кому в профиль не загляну у всех двухкорние проци, мне аж стыдно :rotate:
kekskeks
Бери КПТ-шку. Она никогда не подводила, да и достать её легче. Ну и стОит копейки)))
Lenin
Спасибо товарищи, завтра займусь, обязательно отпишу чё вышло
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
слушайте вот на работе у меня стоит асус 8600 гтс так она без нагрузки 56 градусов греет :)
Kolian
Lenin
Ищи обзоры 8600гт - там обычно указывают температуру карт.
Lenin
а рядишком бфг 8800 гт так она 70 в простое :shuffle:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ладно вопросов больше не имею :p седня куплю кпт, а завтра уже буду розбиратся, за одно и процик затермопасть :)
Samael
Lenin:Спасибо товарищи, завтра займусь, обязательно отпишу чё вышло
температура в полне нормальная, видяшка не умрет, но .. на лицо следующие признаки :
1. поменять термопасту на кпт-8 или Алсил 3
2. обязательно не забудь разобрать турбину вентилятора.. снять крышку.. и продуть радиатор от пыли ! там ее дофига
вот к примеру моя история, купил Radeon 3870 от Sapphire БУ , решил сразу заменить термопасту на Гпу на алсил 3.,заменил, кучу пыли выцарапал еще, значит играю и замечаю что видеокарта поднялась до 81 градуса ! ну думаю это нормально для такой хилой СО на гпу 3870..., потом замечаю что температура стала уже 86 грдусов !! а потом и все 91 !! и вентилятор так гудит на протяжении всей работы видеокарты, что аж мозг болит :gigi: я вырубаю., думаю не учто хуже еще стало что поменял термопасту .. ну думаю наверно СО отошла от графического процессора., щас разберу и по новой закручу.., сделал.. ничего не изменилось., звоню чуваку он клинется что таких температур не было, думаю да че за фигня, не может быть что поменяв на хорошую новую термопасту и убрав куски пыли стало еще тока хуже !!!! сидел думал..
потом поставил на обдув вентель сбоку... но это толком не помогло, к тому же замучал гул вентилятора турбины !! думаю разберу турбину саму смажу вентель чтобы меньше шумел, и только я снимаю крышку с турбины этой и вижу !!!!! :eek: просто кусками черной пыли забит весь радиатор и все сначало радиатора с места тяги, все забито.. просто подушкой пыли.. тое вентель когда крутится он не вентилирует весь радиатор потому что все жабры забиты ! короче сразу понял в чем дело.. все прочистил, продул., смазал вентель и СТАЛО ВСЕ ОК )
вот такое охлаждение - http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/" target="_blank ... _draft.jpg
вот такой я бот )) забыл турбину саму в нутри почистить )
а у тебя такая же турбина автор.. тока меньше., разбери и проверь, 99% она забита и радиатор не вентелируется ну и так же поменяй термопасту !
Закрито
