Проблема с запуском нового компьютера
DeBirs
Собрал комп...
...конфига
Блок питания Chieftec 650W CFT-650-14СS
Процессор Intel Core i5-3570K
Материнская плата ASUS "P8Z77-V LX"
Комплект двухканальной памяти Dual KIT DDR3-1600 (PC3-12800) 8GB(4GBx2) <kingston>
при включении екран черный,вентили крутятся,хард шумит,лоток у сидюка работает,спикер молчит,монитор подключен к VGA,
как узнать где неисправность?методику подскажите...
...конфига
Jumper007
питание проца подключил ? доп питание видеокарты подключил ? память в правильные слоты вставил ? с 1 планкой пробовал ?
S
Исследовать комплектующие на предмет внешних повреждений, проверить правильно ли все собрал согласно инструкции к мамке, а дальше методом исключения - вынимаешь из мамки всё кроме проца - включаешь - должен получить post beeps про отсутствие памяти - вставляешь память опять включаешь - пикнуло (если спикер в порядке) и должна появится картинка - дальше сидюк и hdd по одному с включением и контролем в биосе появился ли... (БП подразумеваем новый исправный - если нет то подключить заведомо рабочий)DeBirs:методику подскажите...
DeBirs
питание проца подключилJumper007:питание проца подключил ? доп питание видеокарты подключил ? память в правильные слоты вставил ? с 1 планкой пробовал ?
доп питание видеокарты НЕподключил,т к проц с интегрированым видеоядром
память в правильные слоты вставил-а какие правильные,подключил в слоты одного черного цвета,от проца 1й и 3й
с одной планкой пробовал
Добавлено через 56 секунд:
и оперативу тоже можно вытащить?S:Исследовать комплектующие на предмет внешних повреждений, проверить правильно ли все собрал согласно инструкции к мамке, а дальше методом исключения - вынимаешь из мамки всё кроме проца - включаешь - должен получить post beeps про отсутствие памяти - вставляешь память опять включаешь - пикнуло (если спикер в порядке) и должна появится картинка - дальше сидюк и hdd по одному с включением и контролем в биосе появился ли... (БП подразумеваем новый исправный - если нет то подключить заведомо рабочий)DeBirs:методику подскажите...
S
нужноDeBirs:и оперативу тоже можно вытащить?
Моран
Версия биоса? возможно проц еще не поддерживается мамкой..
у меня такое было на АМДшном асусе)
Есть возможность попробовать с процом предыдущего поколения?
Samson
Память вставьте во второй и четвёртый слоты от камня. 1-й и 3-й используется только для второго двойного канала. Внимательно почитайте мануал на вашу мать. Даже одну планку надо вставлять или во 2-й, или в 4-й слот от камня. )обычно голубого цвета)DeBirs:память в правильные слоты вставил-а какие правильные,подключил в слоты одного черного цвета,от проца 1й и 3й
Rinto791
Моран
материнка на з77 и поддерживает 3-е поколение процов сто процентно
Моран
0312 первый биос под эту мп и не дружит с Иви, в 0607 и 0610 добавлена поддержка ивиRinto791:Моран
Nic_Roman
DeBirs
підключіть кабель до інтегрованого відео( до мамки) чи у вас немає відяхи, якщо не має то попробуйте з відяхою, просто в біосі напевно не стоїть авто оприділення відео
Patruletz
проблема в разгонной памяти скорей всего
zmax
отключаете все кроме проца и слушаете бип коды матери
для етого обязательно подключите спикер
я когда собирал свой комп по ошибке поставил память в слоты 3 и 4 и ничего, все заработало в одноканалке
монитор подключал к встройке через DVI
ps память должна по умолчанию запустится как 1333, все что выше ставится руками
vikpvv
Мать должна реагировать писком спикера http://www.umopit.ru/CompLab/BIOSbeeps.htm" target="_blank у меня в практике такое было что ничего не пищало когда загнулась ножка в сокете ,лучше выложи фотку сборки может что нибуть не так подключил.
Prey2006
как обычно похожие вопросы и одни и те же ответы. пора уже банить за подобные темы, либо хотя бы наказывать. не раз обсуждалось вариантов решения куча, как и причин случившегося.
DeBirs
всем спасибо,причина в том что был погнут один из контактов в сокете мат платы,процессор запустился,но видео ядро не работает,поставил дискретную вид карту,все запустилось,переключатель gpu boost switch для чего он,может это из за него
