Купил Intel D945GCLF (Mini-ITX, Intel Atom)
MaG!STeR
История начинается отсюда: viewtopic.php?t=6805
Короче, после 4 лет практически непрерывного 24/7 использования у меня VIA EPIA отдала коньки - подохли USB, IDE, LAN и PS2. (Плата не виновата, я сам скосячил, но не об этом сейчас.) Поэтому решил взять замену. И купил Intel D945GCLF.
Заменить плату давно хотел, когда стало не хватать 500ГБ диска. Но более емкие диски доступны в SATA варианте, а на VIA EPIA были только IDE порты, поэтому я тогда взял переходник SATA to IDE, но он у меня так и не заработал как надо, а вскоре подохла плата, поэтому, пользуясь случаем, решил взять новую Mini-ITX плату.
Intel D945GCLF - это плата Mini-ITX формата со встроенным процессором Intel Atom 1.6GHz с HT и основана на чипсете 945GC/ICH7. На плате имеется 2 SATA порта, 1 IDE, 1 слот для памяти DDR2 объемом максимум в 2ГБ и 1 PCI слот. На I/O панели находятся по PS/2 порту для клавы и миши, 1 LPT, 1 COM, 1 VGA, 1 LAN (10/100), 4 USB и аудио разъемы.
Машинка на VIA EPIA использовалась в качестве torrent-качалки, HTTP и FTP сервера, фаерволла, роутера, а также в качестве сетевого хранилища. Именно поэтому нужно было подключать больший диск. Также хотелось 2 встроенных сетевых платы - одна к модему, другая к моему основному компу, но наличие 1 свободного PCI слота этот недостаток нивелирует, а платы с 2-умя сетевыми картами неоправданно дорого стоят. Еще хотел RAID, но потом передумал, опять-таки же платы с RAID заметно дороже стоят, эту я взял за $75 CAD, дешевле современных Mini-ITX плат там, где я покупал, - нет. Ну и один из главных плюсов - низкое энергопотребление. Для тех задач, которые я взвалил на VIA EPIA не нужен мощный процессор, я даже на VIA EPIA занижал частоту процессора с 1ггц до 600мгц.
Об охлаждении - процессор обошелся маленьким пассивным радиатором, на южном мосту вообще ничего нет, а вот на северном мосту стоит относительно высокий кулер с относительно нетихим вентилятором, подозреваю, что из-за встроенного видеоядра, потому что платы на чипе 945 без встроенного видео обходятся без вентилятора.
Вобщем сейчас пойду устанавливать Windows Server 2003 R2 и настраивать систему, чтоб также пахала 24 часа в сутки.
Добавлено спустя 39 секунд:
Собственно говоря, что интересует по этой плате, спрашивайте.
manufakt
хочу тоже собрать себе ftp-сервер на Intel D945GCLF2D i945GC + Atom330 DualCore 1.6MHz, Mini-ITX, 1*DDR2, SVGA, PCI, RS232, USB, SATA, 6ch, GbELAN, PS/2 - 84$ и это все на Ubuntu посадить! только вот, времени нет, но как только, так сразу! :)
almazmusic
Король клавиатуры
MaG!STeR:Машинка на VIA EPIA использовалась в качестве torrent-качалки, HTTP и FTP сервера, фаерволла, роутера, а также в качестве сетевого хранилища
можно про эту функции по подробнее? там никс-система стояла, а через этот комп твой основной выходит в инет?
MaG!STeR
almazmusic:там никс-система стояла
Windows Server 2003, пользовался встроенным фаерволлом.
almazmusic:а через этот комп твой основной выходит в инет
Да.
Короче установил, очень хорошая машинка получилась, по сравнению с VIA EPIA - земля и небо, все быстро работает, не греется. Вентилятор на чипсете сменю, северный мост и так холодный, а вентилятор - единственное, что в системе слышно. Даже жесткий диск не слышно - я AAM на минимум поставил. Системой доволен и люблю ее даже больше основного компа, который на Q6600. :)
almazmusic
Король клавиатуры
MaG!STeR
а что это за БП? :)
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
MaG!STeR
а что это за БП? :)
MaG!STeR
almazmusic
Сейчас временно - Cooler Master 750W, а система собрана в ATX корпусе, тоже временно. Я еще купил Mini-ITX корпус, но он будет у меня ко вторнику, там будет БП на 250 ватт, фирму не знаю, в описании сказано "ATX12V SFX 250W". Корпус такой: http://www.apextechusa.com/products.asp?pID=115. А VIA EPIA питалась от 170 ваттного БП, фирму уже не скажу, когда купил, сразу разобрал и оставил только начинку и нужные провода, корпус выбросил, а "лишние" провода выпаял. :)
almazmusic
Король клавиатуры
MaG!STeR
монстр) я вот тоже по-тихоньку начал собирать:) сейчас купил в замену главному винт WD5000AACS вот такой 640-ник WD6400AAKS, надеюсь не прогадал. Винт для минисистемы уже есть) память то копейки, останется только БП и собственно систему, я вот думаю ещё то ли на такой малышке собрать, то ли на г31 + какой-то пенёк Е21х0. Нет соображений по этому поводу?
MaG!STeR
Для большей тишины лучше брать WD Green Power, они вращаются на 5400RPM, или 2.5" SATA диски на 4200RPM. Если объем не критичен, то SSD или что-то типа iRAM. Не помню, можно ли на WD менять AAM, если да, то ставь на минимум, время доступа немного возрастет, зато "скрежет" уйдет. У меня Samsung HD103UJ на 1000GB, когда поставил AAM=0, то вообще не слышно, хотя винт работает на 7200RPM. БП в идеале - PicoPSU.
almazmusic
Король клавиатуры
MaG!STeR:WD Green Power
этот и пойдёт в малышку:) а сейчас как главный:(
MaG!STeR:можно ли на WD менять AAM
да, включён, винта не слышно...
MaG!STeR:БП в идеале - PicoPSU.
спасибо, поищу у нас...
п.с. дрова под эту мать винда все находит?
MaG!STeR
almazmusic:п.с. дрова под эту мать винда все находит?
Ставил Windows Server 2003 R2 SP2, автоматом не установились драйверы только на видео, сетевуху и что-то чипсетное, вроде SMbus. Но к плате прилагается CD, на котором все это есть.
pasha4ur
MaG!STeR
Первые версии таких плат с тогда еще селероном на ядре Конро были с большим ребристым радиатором на северном мосту и в тех же платах вместо термопасты был какой-то термобинт как писали в обзорах. Кстати был разгон в одном обзоре под жидким азотом :)))))
almazmusic
Я, когда работал в спецвузе, продавал такие платы и привозил к ним блоки от ДЕЛТА 300Вт, которые размером раза в 3 были меньше обычных. Цену не помню.
Когда уже Интел даст Атому в этих платах нормальный северник, а не 945 :(. Кондеры на плате тоже модные, вроде :gigi:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
MaG!STeR:Не помню, можно ли на WD менять AAM
А что это такое? :idea:
MaG!STeR
pasha4ur:А что это такое?
Automatic Acoustic Management, функция регулируюшая шум позиционирования головок.
almazmusic
Король клавиатуры
MaG!STeR:Automatic Acoustic Management, функция регулируюшая шум позиционирования головок.
я бы сказал, что она позволяет настроить шум-производительность... ну как-то так...
Rimlyanin
MaG!STeR
а почему не GCLF2 ?
pasha4ur
http://inpc.com.ua/ru/data/psu.html" target="_blank
http://inpc.com.ua/ru/data/f_psu.html" target="_blank
MaG!STeR
Rimlyanin
Мне TV Out не нужен и достаточно одноядерного процессора.
MaG!STeR
От греха подальше отказался от корпуса Apex MI-100. Судя по найденной в сети информации (#), внутри блок питания неизвестной мне фирмы "Allied", а позволить питаться от такого системе, которую предполагается использовать круглосуточно, я не могу. Поэтому отменил заказ на этот корпус и решил взять Inwin BM648 (#) со 120-ваттным БП. Чуть дороже, зато спокойнее за систему будет. Кроме этого, этот корпус меньше по габаритам, в нем предусмотрено место для 80-миллиметрового вентилятора, больше вентиляционных отверстий и выглядит просторнее.
MaG!STeR
Up'ну свою тему постом не по теме.
Корпус давно приехал, систему собрал, но потом как-то подумалось - а вся эта затея с заменой платы, корпуса, подбором заново тихих комплектующих ради чего? Ради +500ГБ?
Ну вобщем решил я, что 1000ГБ мало и взял два диска по 2ТБ. :p Western Digital Green Power WD20EADS. Эти диски объединю в программный RAID0 массив, а в качестве загрузочного для ОС взял мобильный 2.5-дюймовый IDE диск Samsung HM160HC на 160ГБ. Но пока у меня нет переходника для подключения этого диска к 3.5-дюймовому шлейфу, он будет где-то на следующей неделе, как приедет, так поставлю уже Windows Server 2008 и, думаю, эпопея с вечным апгрейдом закончится. :)
Rimlyanin
а разве винда не умеет работать сразу с софтового рейда ею же и созданного? ?
MaG!STeR
Чтобы полностью использовать все доступное пространство на 2ТБ диске, его надо перевести в GPT. Грузиться с GPT диска системе на основе BIOS нельзя, даже если создать партицию размером менее 2ТБ. Для загрузки с 2ТБ+ диска нужна либо плата с EFI, система на Itanium, или обрезать LBA через HPA... но это уже будет не двухтерабайтный диск.
http://technet.microsoft.com/en-us/libr" target="_blank ... 10%29.aspx
Rimlyanin
Хм, ну пока ещё до нас двухтеррабайтные винты не докатились, так что посмотрим в будущем.
Вот только странно, я уже собирал 5й рейд объемом более двух террабайт, и win2k3 c него нормально работает...
