Не работают USB-накопители
Graveworm
с одного прекрасного момента вдруг перестали работать любые юсб-накопители - флэшки, телефоны
при этом они вполне спокойно заряжаются. да и другие устройства (фотоаппарат, старый телефон, к. не имеет режима работы в виде накопителя, мышь, клава и т.д.) работают от этих же портов тоже замечательно.
в диспетчере устройств появляются соотв. устройства, пишет, что все нормально. но на одном из "универсальный том" подписано, что драйвер отключен из-за того, что его функции выполняет другой драйвер
в управлении запоминающими уст-ми девайсы тоже висят, но ничего с ними сделать нельзя - "информация устарела"
бида в общем.
бида в общем.
Berkut
было тоже самое, ставь дрова на мать, должно помочь
ну или совсем радикальный вариант - "переустанови винду"
Graveworm
Berkut
переустанавливал на чипсет несколько раз, разные версии - не помогло
винду перебить - самый простой способ, но не интересный
Jumper007
а что происходит когда флешку подключаешь ? (в разные порты) как комп реагирует ?
Graveworm
Jumper007
в трее появляется иконка "безопасное извлечение устройств". в ней ничего нету.
Fishnya
Alex
какие действия недавно производились с юсб?
просто так ничего не бывает.
может флешку восстанавливали недавно?
Klon
CG graphikos fan
Graveworm
у меня было такое, случаем программ типа Акрониса не ставил? Патришен Мэджик? Как я понял слетает что-то в загрузке и не воспринимает флешки...
Выход - поставить новый акронис с сайта производителя, он заменит кривой файл(или настройки) убитые старой версией...
п.с.-я поставил акронис старой версии плохо совместимой с 7кой, думал долго, но потом все удалось решить новой версией...
Graveworm
Fishnya
никаких. флэшка почти новая. работает не только флэшка, а и любые другие устройства в режиме накопителя
на других компьютерах все работает замечательно
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Klon
хм. а это идея. что-то вроде было такого рода, надо проверить
Klon
Jumper007
как написал Klon дело в софте, вспоминай что недавно устанавливал или обновлял.
Klon
CG graphikos fan
Graveworm
я еще на форуме разбирался долго, все поржали и сказали - переставлять винду, но я осилил эту головоломку...
viewtopic.php?p=164295#p164295" target="_blank вот нашел начало постинга
Graveworm
Jumper007
хех, проблема сия где-то со средины лета, а то и с весны. с памятью у меня, увы, все не настолько хорошо
что проблема софтовая - я знаю. но в какую сторону копать - нагуглить не удалось толком.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Klon
хм. будем копать
Klon
хм. будем копать
Klon
CG graphikos fan
Graveworm
http://www.acronis.ru/homecomputing/pro ... kdirector/" target="_blank - качай пробную версию, устанавливай, перезагружайся, запусти на всякий случай и тесть флешки, еще при установки желательно все юзб накопители вытащить
c0013r
WPD FileSystem Volume Driver висит в диспетчере ус-в или появляется с ошибкой, если удалить ус-ва типа картридера и заново установить драйвера?
Graveworm
ага. нашел. стоял Acronis True Image. после переноса системы на рейд он был каким-то образом выпилен, но не до конца. записи в реестре ведут на логический диск, которого нет.
из-за этого ни по новой устанавливаться, ни переустанавливаться не хочет. буду искать методы, как его вычистить
алсо, через диск директор и хддскан флешки видно. можно посмотреть список файлов и т.п., но не более
Добавлено через 50 секунд:
c0013r
га?
кардридера у меня отродясь не было. если драйвера на тома удалить - заново ставятся те же и ничего, ессно, не работает
c0013r
га?
Klon
CG graphikos fan
Graveworm
во-во гадкий акронис, атата его... Я его теперь очень осторожно ставлю...
Причины отказа переустановки?
Graveworm
Klon
обнаружена старая версия. повреждена конфигурация. бла-бла-бла
вроде вычистил каой-то тулзой с их сайта да вручную по реестру пробежался. вроде пошла установка
Klon
CG graphikos fan
Graveworm
ну как?
ну как?
Graveworm
Klon
заработало. спс за наводку
Klon
CG graphikos fan
Graveworm
акронис ужасная вещь, стараюсь им пользоваться только с лайфЮЗБ\сд... винда ему противопоказана...
Graveworm
Klon
я уже заметил. но для переноса винды с жесткого на рейд ничего лучше не придумал
