Отломалась лопасть на вентиляторе HD6850 циклон
kapron4ik
Помогите найти вентилятор PLA09215B12H (http://www.powerlogic.tw/pro_pdf/power_ ... _44241.pdf), или аналоговый 92Х92Х15
Thaeria
Проще и производительнее взять обычный 92мм вентилятор и прикрепить его к радиатору ...
ну или как вариант охлады от deepcool в200\300\400
единственное проверить совместимость
из личного опыта есть 5770 хфх референс , поменял турбину на дипкул в200
во первых совершенно бесшумная , во вторых температура максимум 65 в фурмарке ( до этого 84)
единственный минус 3 слота занимает
такой вентиль нашел только на аукционе забугорном каком то за 20 долларов , он их явно не стоит
Spawny
kapron4ik
+1 купить любой 92мм, отпилить рамку и приколхозить к себе на суперклей =)
kapron4ik
Спасибо большое за помощь, пока приклеел лопасть моментом, разгонял на 80% максимальной частоты лопасть держится, конечно немного прибавился шум и вибрация, но не каждое ухо услышит)) Еще заказал куллер Deepcool на Intel, можно будет с ним похимичить.
Oberon64
Вибрация может запросто привести к отвалу чипа - они и без нее сами неплохо отлетают...
kompomobil
А новый вентилятор не получится поставить?
Atilla
А лучше всего позвони в тех.отдел компании MSI, офис в Киеве и договорись о крыльчатке.
Klon
CG graphikos fan
Oberon64
резинки надо ставить чтобы вибрация гасилась... Но я бы заменил, если конечно в будущем не планируются замена всей видеокарты...
п.с.-нонейм вентиляторы это уг...
Gagarin-ace
любой супер клей не удержит єту лопасть, она обязательно отпадёт, и обязательно на вісоких оборотах.
и всё бі ничего, но єта лопатка может вілететь в направлении материнки и сколоть чего то там.
когда отлетит - хорошо, если хозяин заметит єтот момент, а нет - пару недель будет страшная вибрация и гул
Klon
CG graphikos fan
Gagarin-ace
скорее всего просто стопорнет вентиль, но может быть и ваш вариант о порче чего-то, я бы на всякий случай(если уже выхода нет) приклеел пару ниток(паутинкой) что-бы при поломке лопасти она не улетела...
Oberon64
Лет эдак ...надцать назад клеил лопасть на процессорный кулер - отработал с пол года на ура и ничего не отлетело. Клеил суперклеем.
belwebmaster
Можно еще поверх стыка наклеить тонкий пластик
dav2
Не парся, но переклей суперклеем, была такая же проблема, приклеил лопасть супер клеем,и порядок, ни вибрации, ни прочей ерунды,главное правильно и хорошо приклеить.
Насчет купить в сервисе ,по своему опыту скажу,что это проблема,нет у них подобных вентиляторов, сам пробовал достать, результат ноль.
И как вариант, покупать вентиль от сдохшей карты.
