При запуске BIOS выдает ошибку New CPU is inserted in your system
Morfu1986
Помогите пожалуйста решить проблему.При запуске биос выдает ошибку New CPU is inserted in your system! Press F1 to Run Setap Press F2 to load default values and continue
Мать-Asus M5A78L проц-AMD Phenom II X6 1055T
Дело в том что я недавно купил материнку проц,бп и кулер для процессора.Кулер не работал на 4pin.Отнес седня по гарантии.Мастер говорит там 4pin был развернут,повернул работает кулер.Естественно он вставлял свой процессор и всё остальное для проверки.Пришел домой собрал комп и такая ошибка:((((
Востаннє редагувалось 15.11.2012 18:45 користувачем Morfu1986, всього редагувалось 2 разів.
Adamantium
Ghost
F1 или F2 нажимали?
Morfu1986
Adamantium:F1 или F2 нажимали?
Да нажимал.F2 нажимаешь запускается виндовс,но проблема не решается полностью до первого запуска винды
Adamantium
Ghost
может батарейка БИОСа села и он просто не сохраняет настройки?
Morfu1986
Adamantium:может батарейка БИОСа села и он просто не сохраняет настройки?
Батарейку вынимал как мне советовали и не помогло
Jumper007
вынять мало, нужно пойти в магазин купить новую, и поставить вместо той что вынул.
Adamantium
Ghost
Morfu1986:
Я к тому,что ее нужно бы заменить,ибо она могла сесть,настройки БИОС не сохраняет,и постоянно думает что каждое включение - как в первый раз :)
Morfu1986
Jumper007:вынять мало, нужно пойти в магазин купить новую, и поставить вместо той что вынул.
Блин материнка же новая зачем батарею то менять???
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Morfu1986:
Я могу впринцыпе из второй материнки вынуть и в свою новую вставить батарейку:)
Adamantium
Ghost
Попробуйте,дабы исключить вариант с дохлой батарейкой
Ar2r
Morfu1986:Да нажимал.F2 нажимаешь запускается виндовс,но проблема не решается полностью до первого запуска винды
Так надо нажать F1, сбросить все на дефолт, сохранить, а потом перезагрузится. Если нажать F2, то оно так каждый раз будет.
ArPoHoM
Переведите в БИОС Boot settings параметр Wait for "F1" if error в положение выключено (disabled)
Morfu1986
Ar2r:
Я так и делал
Добавлено через 40 секунд:
ArPoHoM:Переведите в БИОС Boot settings параметр Wait for "F1" if error в положение выключено (disabled)
Так это же просто скрою ошибку а как её то вылечить?
ArPoHoM
Так предварительно в биосе должен правильно определится процессор, сохранится его параметры. А Ф1 будет просить нажать например даже не обнаружив флопик в системе который физически отсутствует, а в биосе есть вариант загрузки с него.
Morfu1986
ArPoHoM:Так предварительно в биосе должен правильно определится процессор, сохранится его параметры. А Ф1 будет просить нажать например даже не обнаружив флопик в системе который физически отсутствует, а в биосе есть вариант загрузки с него.
Поменял батарею и сбросил смок.Ничего не поменялось:(
siruf
Ребята ну вы развели базар :lol:
это не ошибка, это стандартная процедура
При снятии-установке процессора биос (который грубо говоря постоянно включен, потому что работает от батареи) определяет что процессор "был заменен" и просит произвести настройку системы.
Morfu1986 - сделай как сказал Ar2r - нажми Ф1 зайди в биос, измени если нужно настройки, если не нужно - выбери при выходе "сохранить изменения и перезагрузиться". И все собственно, больше это сообщение не будет вылезать, потому что процессор перестанет "быть новым", а станет хорошо знакомым.
Morfu1986
siruf:Ребята ну вы развели базар :lol:
Ты думаешь я этого не делал?
siruf
Morfu1986: Ты думаешь я этого не делал?
Похоже на то что не сделал. Возможно не сохранил настройки на выходе.
А батарейку проверить легко - если ты изменил настройки в биосе, сохранил их, а при следующем запуске все грузится по дефолту (например время на часах) значит есть два варианта:
1. Батарейка действительно села
2. Джампер который очищает биос забыли вернуть на место. (но тут зависит от платы - в одних есть джампер, в других нет)
Morfu1986
siruf:
Блин я делал это не раз и не сохраняется:(
siruf
Morfu1986:
siruf: Похоже на то что не сделал. Возможно не сохранил настройки на выходе.
Зайди в биос - выбери параметр "load default values", потом "save changes and reset". Потом при старте долбишь Ф1, заходишь в биос, выставляешь нужные параметры для всего, еще раз "save changes and reset" и смотришь что поменялось.
Джампер на материнке есть и в правильном положении стоит? Должен накрывать 1 и 2 пин.
Вкладення
Morfu1986
siruf:
Morfu1986: Блин я делал это не раз и не сохраняется:(
Стоит в нормал дефаулт.Пробовал всё что ты написал и всё так же:(
