Знаю что вопрос немного туповат,но все равно спрошу)
Собираю компьютер,пока что пришли все детали кроме проца и видяхи, они прийдут аж через месяц,а я решил глянуть как корпус светиться и пытаюсь включить (мать msi z77a-g43), но он работает 2 сек и выключается , вот где-то прочитал что без проца питание все равно должно нормально работать,и это может быть неисправность матери, блок проверил отдельно, работает, и так вот что скажите мать 100% нерабочая? Или это типа защита такая когда проца в системе нет срабатывает???
msi z77a-g43 не включается помогите!
whitedj
DUKE3D
На первый взгляд, поведение нормальное.
Пока бояться нечего.
_____________
есть масса способов получить подобную картину.
например, при "кривом" подключении USB от лицевой панели к матери.
_____________
whitedj
Нет,я пробовал отключить от матери все что можно,чтоб вариант короткого замыкания "со стороны".
Добавлено через 28 секунд:
исключить)
исключить)
DUKE3D
Бывает, система перестаёт сама вырубаться после того, как собирается вне корпуса.
Скажем, на деревянном столе.
Я бы сначала дождался полного комплекта железок...
whitedj
А чем это связано??DUKE3D:Бывает, система перестаёт сама вырубаться после того, как собирается вне корпуса.
DUKE3D
М.В. может неудачно контактировать с металлической поверхностью...
c0013r
вот же чудаки, включать мп без цпу и видео
и как она должна работать (ну где читали/пробовали) ?
ЗЫ: просто интересно, никогда до такого не доходил за 15лет общения с железом
whitedj
Ну питание то должно на нее идти, блок питания должен же включаться?c0013r:вот же чудаки, включать мп без цпу и видео![]()
yupi
должен. как раз на 2 секунды
whitedj
Вот спасибо)eipku:должен. как раз на 2 секунды
DUKE3D
так ещё во 2м посте выяснилось, что явление обычное происходит. При таком раскладе.
Ind1
Плюсую, такой тупости не встречал, даже в голову такая бредятина не приходила.c0013r:вот же чудаки, включать мп без цпу и видео![]()
