Не работает звук в Windows 7. ASRock Extreme3 970, ALC892
nnmsjw
У меня мать ASRock Extreme3 970, звуковой чип Realtek ALC892.
Поставил Семерку. :kbd: Семерка сама поставила дрова на звук. В трее показывает, что звук работает. В AIMP все играет. Только звука нет. :mad:
В диспетчере реалтека поставил задать стандартное устройство на динамиках. В устройствах воспроизведения
по умолчание стоит Realtek High Definetion Audo Динамики с зеленой галочкой. Лазил в Гугле по этому вопросу, на куче форумов. Выполнял все советы со всех форумов не помогает. :mad: :weep: Что делать? :(
Удалил дрова, поставил с сайта реалтека. Не помогло. Опять удалил поставил с сайта Асрока. Не помогает. Удалял вручную и ставил вручную(не сетапом). :-/
nnmsjw
Стартанул комп с Ubuntu LiveCD, звук тоже не работает.. Просто пипец какой-то! :mad:
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
В смысле Линукс показывает что звук есть и все играет. Только колонки молчат.. Наушники подключал, тоже самое.. Комп только собрал.. Так не хочется :( везти в СЦ.!
P o i s o N
Обнови биос...
В СЦ вези только материнку
nnmsjw
P o i s o N:В СЦ вези только материнку
Уже отвез. Тип с сервиса тоже не смог расчехлица.. Говорит нужно смотреть мать.. :-/
В смысле?? А если отвез корпус? Могут все повыкрадать? :gigi:
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Отвез корпусом.. Просто впадлу стало все разбирать, а потом собирать.. Просто резьба на болтах на креплении кулера(перформа10) подсорвана.. А где потом имнно такие брать без понятия..
