Cooler Master Elit Power 460W плюсы и минусы
Корпуса и источники питания
gelionprime666
Люди подскажите! Имею сей б/п, но вот в чём непонятки,после его установки его вентелятор то не слышно вобще,то как будто хочет взлететь,причём это происходит и в простое и при нагрузке с периодом где-то 40-50 мин. Это так и должно быть, или что-то не так? Перед установкой корпус естественно продул,да и осталльное почистил и на все отверстия,кроме выдува(там стоит 140 мм вентель на 1200 об/мин) по приклеивал,так сказать«пылезаборники»,вобщем корпус почти герметичен,а на вдув стоит 2 вентеля по 92 мм 2000 об/мин.
