Подскажите как проверяют сокет процессора ?
xXx
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как или каким образом проверить сокет процессора , вернее как узнать какие ножки не достают ( не контачат ) до процессора , как это определяется . Не вооруженным глазом не видно , все стоят ровно , но ведь возможен вариант Что одна или несколько будут ниже .
Как это проверяется в сервисном центре ? и возможно ли проверить в дома ?
У меня тут
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=4&t=67045
случай с матерью
Q код 55 вот думаю , а может действительно нет контакта с процом , хотя визуально все как бы идеально , но на процессоре не везде видны точки соприкосновения с сокетом (маленькие точки).
MaG!STeR
Дома можно посмотреть под разными углами, чтобы отражение света на контактных площадках было равномерным и не было заметных выпираний или впадин.
Morelock
Вообще это проблематично, но ничего невозможного нет. Установить проц в сокет, поёрзать им в гнезде и посмотреть на повозни на пятаках.
В принципе можно аккуратно поднять недостающую ножку сточенной иглой от шприца. Но всё зависит от параллельности рук.
А бывает банальный отвал сокета, а вот это только катанием (если по гарантии не взяли/послали на х..), но абсолютно без гарантий. Бывает ещё текстолит, но это уже очень редко.
S
MaG!STeR:Дома можно посмотреть под разными углами, чтобы отражение света на контактных площадках было равномерным и не было заметных выпираний или впадин.
всё правильно берешь лупу и смотришь
