DEL
злой_бобер
DEL2
Востаннє редагувалось 15.11.2009 19:09 користувачем злой_бобер, всього редагувалось 1 раз.
LuckyHawk
Этот вариант лучше - потом можно будет добавить еще 2*2.злой_бобер:3) 2x2GB DDR2 800
Чушь какаято...злой_бобер:Точно знаю, что 800 может работать на вышеуказанной матери в двухканальном режиме, а 1066 - только в одноканальном.
Пофигузлой_бобер:При прочих равных какую звуковуху на вышеуказанную материнку лучше поставить - PCI или PCI-E ?
Они на это рассчитаны.злой_бобер:Если на такой корпус поставить 6 винтов (обдувая их двумя кулерами сбоку) - нормально ли винты будут работать в таком случае, или от вибрации и расположения их рядом друг к другу будет страдать надежностьпроизводительность?
Потянет даже если разгон будет. Его с головой на этот конфиг хватит.злой_бобер:Потянет ли HX620W мой системник на пиковой нагрузке?
Поставить на вдув и выдув вентели нормальны и закрыть крышку - лучший вариант, система будет продуватся. Открытая левая стенка не повлияет на охлаждение негативно но негативно скажется на безопасности и пылесобираниизлой_бобер:И еще - извиняюсь за ламерский вопрос - какой вариант работы для данного системника будет лучшим (шум во внимание не берем) - с закрытой левой боковой крышкой или открытой? Влияет ли негативно на охлаждение внутренних составляющих открытая левая крышка корпуса?
Rost
Не чушь. АМД не гарантирует стабильной работы двух планок 1066 в двухканальном режиме. Однако на практике - все преспокойно пашет.LuckyHawk:цитата:
злой_бобер:
Чушь какаято...
бред. У всех процессоров и, соответственно, материнок под АМД частота опорной шины равна 200МГц, а делее все изменяется посредством множителей.злой_бобер:накомые сказали, что у нее частота шины 1066
Хорошая мамка, но если разгон не планируется, то я бы брал чтото попроще, например на 770 чипе.злой_бобер:Gigabyte GA-MA790X-UD4 Socket AM2+
http://hotline.ua/tx/gigabyte_ga-ma770-ud3" target="_blank чтото такое
если позволяют средства, то я бы посмотрел в сторону 955, ибо через год-два его намного легче будет продать в отличии от 940.злой_бобер:Процессор: AMD sAM3 Phenom II X4 940 Box (3.0Ghz, 1800Mhz, L1-4*128k, L2-4*512k, L3-6M, 125W) HDZ940XCGIBOX Black Edition
лучше это, а еще лучше 2х1066злой_бобер:3) 2x2GB DDR2 800
А почему бы не 4870(гиговая)/4890, типо платформа будет, единый набор драйверов...злой_бобер:PCI-E GF GTX285 1Gb 512bit GDDR3 (Dual-DVI, 648Mhz/2484Mhz) GigaByte GV-N285-1GH-B BOX
GIM49
+10 Отличная система будет!Rost
pasha4ur
4870 по производительности до 285 как до Москвы пешкомRost:А почему бы не 4870(гиговая)/4890, типо платформа будет, единый набор драйверов...
злой_бобер
Видеокарту можно взять ГТХ 280 1Гб. У 285 только частоты немного выше, но это можно исправить разгоном. + 280 дешевле.
Лучше брать Феном 2! Первый феномы были не ахти
2*2 1066.злой_бобер:4x1GB DDR2 1066
Мамку лучше взять на 790ГХ, который лучше разгоняется.
Я бы взял 750Вт. Все-таки разница небольшая. Если же надо строго влезть в бюджет, то и 620Вт потянетзлой_бобер:Corsair TX750W $ 153 (1174 грн)
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 8 секунд:
Бери: viewtopic.php?p=108290#108290
Тысячу съэкономишь или более. Гарантии 14 месяцев. В производительности разница с 285 минимальная!
злой_бобер
Уже взял Gigabyte GTX 285, но все равно интенресно: MSI - нормальный сборщик видеокарт? Лучше чем Palit ?
pasha4ur
Конечно. Она еще и разогнанная N280GTX-T2D1G-OC
злой_бобер
Всем большое спасибо за советы!
Купил следующую байду:
ASUS M3A32-MVP Deluxe AM2+ 790FX (Gigabyte GA-MA790X-UD4 тупо не было ни в каком магазе)
Феном 2 940 АМ2+
2x2GB Hynix ddr 2 800
Optiarc DVD RW AD-7200S + ASUS DRW-22B1ST
Gigabyte Geforce GTX 285
Hitachi HDT721010SLA360
Корпус Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS: http://www.easycom.com.ua/data/cases/09" target="_blank ... 3/?lang=ru
Нацелен на Creative X-Fi TITANIUM PCI-E - но ее пока не было
БП заказал Zalman 850 ватт - скоро привезут
Сайчас тестирую данное чудо на временном бп Chieftec CFT-850-14C - все ок, но при нагрузке звенит видуха (посмотрим что на залмане будет). Vsync кстати не помог.
После буду ИБП подбирать
Феном 2 940 АМ2+
Rost
злой_бобер:ASUS M3A32-MVP Deluxe
Странно, с этим корпусом вроде длинные видюхе несовместимы.злой_бобер:Корпус Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS:
Ой сомневаюсь я в успешности такого поборазлой_бобер:После буду ИБП подбирать
злой_бобер
Я тоже так думал первые 25 секунд.Странно, с этим корпусом вроде длинные видюхе несовместимы.
Вошла миллиметр в миллиметр.
Не понял логики: залман 850 не дружит с упсами?Ой сомневаюсь я в успешности такого побора
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Готов был убить всех людей за то что асус сделали сата "смотрящими в бок", потому что когда между этими сата и корзиной для винтов менее 3-х сантиметров - маты придумает даже англичанин. Гигабайт в этом отношении немного лучше.с виду неплоха
Когда успешно засунул все 6 сата шлейфов - попустило:)
Rost
не знаю. Но вообще помойму блоки с активным PFC редко дружат с УПСасмизлой_бобер:Не понял логики: залман 850 не дружит с упсами?
злой_бобер
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/23572#07
Цитаты:
В паре с APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 366 Вт при питании от сети и до 315 Вт – от батарей. Переход на батареи проходил нормально.
Работу на полной мощности – 850 Вт – блок перенёс без проблем.
Цитаты:
kekskeks
А вот это правильно. Потому чтоНацелен на Creative X-Fi TITANIUM PCI-E
ни в какое сравнение не идёт.Звук:
Creative X-Fi Xtreme Audio PCIE bulk 49 USD (377,3 грн)
либо
Creative X-Fi Xtreme Audio PCI bulk 50 USD ( 385 грн )
злой_бобер
Кстати - какую бы звукувуху из всех существующих на сегодня креативов ты бы взял себе и почему?ни в какое сравнение не идёт
