Всем привет!
Помогите пожалуйста решить проблему.
Имеется видеокарта Powercolor Radeon HD 7870 Eyefinity 6, к ней подключены 6 мониторов samsung 460 ut2, монитор который находится именно на первом порту иногда мерцает (на секунду отключается и включается), причем может час, два работать нормально, а потом начать мерцать.
Подключены мониторы 5 метровыми проводами miniDP->DP.
В комплекте к видеокарте шли переходники, два из них miniDP->DVI, может быть нужно два монитора подключить через эти переходники и шнур DVI?
P.S:
ati overdrive отключал, частоты поднимал, напряжение поднимал, ничего не помогает.
Radeon 7870 eyefinity6 - мерцает один монитор
FiremaN_ua
EuGenE_New
FiremaN_ua
Я далеко не спец в данном вопросе, но есть подозрение, что затухание в кабеле настолько велико, что монитор теряет сигнал. Менять местами мониторы/кабеля не пробовали?
FiremaN_ua
Менял и кабеля и мониторы, мерцает монитор который подключен именно к первому порту.
Причем есть вторая такая же видеостена, там такая же проблема, мерцает монитор на первом порту.
EuGenE_New
FiremaN_ua
Если у вас повторилась проблема, то тогда в саппорт, тут вам вряд ли помогут, т.к. серия Eyefinity 6 - достаточно специфичный продукт.
FiremaN_ua
Написал в сапорт, жду ответа, просто есть подозрение, что не зря в комплекте идут переходники 4x miniDP->DP и 2x miniDP->DVI
1scariot
Сталкивался с чем то подобным. Видеокарта HIS 7870 IceQ Turbo, подключал 3 монитора, на том что подключал в miniDP были артефакты. При подключении одного монитора в miniDP все работает нормально. Поменял карту на другого вендора, все работает нормально.
FiremaN_ua
Решил проблему заменой кабеля на первом порту переходником miniDP -> DVI и соответственно DVI кабель в монитор.
