Проблемы с Asus P5KPL-CM
InetMan
Всем привета :gigi:
Купил я значит пару недель назад мамку - Asus P5KPL-CM.
У меня камень Pень4 531й.
Ну значит пришел домой, подконектил все, и первым делом же в биос полез и обнаружил, что в биосе нету где повысить/понизить напряжение на ядре процессора.
Думал проблема в биосе. Был биос v.0517, перешил на v.0606 - ничего не изменилось. Апдейт на 2009/04/30
Не подумайте что я полный овощ в этом, это не так, но его (пункта для поднятия VCore) действительно нету. Перелопатил всю закладку Advanced - нету :down:
Что делать? :shuffle:
Rost
А должен быть? Мамка то нифига не оверская :spy:
Dr.Oz
InetMan:(пункта для поднятия VCore) действительно нету
Зато есть непонятные 1.5V Over Voltage, 1.25V Over Voltage :spy:
VIDmod надо делать.
InetMan
Dr.Oz
это по-ходу поднятие вольтажа на чипсетах. Хотя не знаю. :eek:
я их не клацал)
Rost
А должен быть? Мамка то нифига не оверская шпион
Ну на любой мамке по идее должно быть то такое.
И я бы не сказал, что нефига не овеская.
Иначе бы туда не лепили диапазон Bus Speed - от 133 до 500мгц.
и не ставили бы для тотал ламеров в пункте Overclocking Prifile, диапазон фиксированы значений на разгона камня в %, от 5% до 30%.
Но где вольтаж :(
Dr.Oz
InetMan:я их не клацал)
Поклацать ))
InetMan:разгона камня в %, от 5% до 30%.
И как? Гонится ?
InetMan
Dr.Oz
Поклацать ))
ничего не изменилось :lol:
1.5V Over Voltage моно ставить 1.5-1.6
1.25V Over Voltage тут 1.24 и 1.4 есть выбор.
Dr.Oz
И как? Гонится ?
Да, на 15% ставишь = 3456Мгц.
Следующее значение там 20% с ним уже не стартует камень, типа задыхаетцо от нехватки напряжения. А вообще потолок делал 237*15 = 3555. Стабильность работы не проверял. Но, думаю что ее бы не было без +хотя бы 0.24V
Но у камня потенциал куда выше. :rotate:
Последний раз редактировалось InetMan 04.06.2009 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Oz
InetMan
Какое напряжение CPU-Z показывает при разгоне и в номинале?
InetMan:Но, думаю что ее бы не было без +хотя бы 0.24V
Мой E1400@2000 c VID'ом 1,325 нормально работает и при 2666 MHz, а для 2000 MHz хватает 1,056 V
InetMan
Dr.Oz: Какое напряжение CPU-Z показывает при разгоне и в номинале?
При оверклоке в 15% показывает VCore - 1.376v.
На номинале такое же самое :shuffle:
Dr.Oz
InetMan
В таком случае остается только хард вольтмод.
InetMan
Фаг, писал в саппорт Асуса, сказали, что так и должно быть :( :(
pavlan
InetMan:так и должно быть
да, стоит такаяже плата. Покупал потомучто ФСБ большое и несмотря на дешевезну поддерживала все новейшие на то время процы. Всё бы хорошо, но очень разачаровало неспособность по максимуму разгонять( нет ни множителя ФСБ/память, ни поднятия напряжения на ядро ( вобщем мамка реально нифига ни оверская((
вывод: перед покупкой нужно было посмотреть обзоры.
P.S. НО ФСБ 1600 для такой дешовой мамки реально круто! :super:
