Загудел вентилятор на HIS HD 5850 iCooler V Turbo
monk_dzen
Добрый день, форумчане! Столкнулся с проблемой гула вентилятора видеокарты HIS HD 5850 iCooler V Turbo 1GB. Гул немного странный — как сказали бы автомобилисты «на холодную», то есть после запуска ПК отчётливо слышны завывания минут 5-7 — как будто бы вентилятор работает на 80-90%. Затем постепенно стихает до нормального уровня для своих 30% мощности без нагрузки. Драйвер стандартный AMD Vision Engine Control Center, карта не разогнана. На производительности никак не сказывается, однако как по мне это является неприятным симптомом, с которым бы хотелось бы разобраться.
Корпус с пылевыми фильтрами, поэтому пыли там почти, плюс регулярно разе в 2-3 месяца чищу его. Видеокарту снимал, чистил и продувал — гул остался. Хотел смазать вентилятор, но под наклейкой на вентиляторе нет никакой пробочки, куда можно было бы добавит смазку. С нижней части вентилятора также никаких отверстий для смазки не нашёл. Подскажите, возможно кто-то сталкивался с ремонтом видеокарт с такой СО или подобной проблемой?
siruf
Поставь MSI Afterburner - посмотри в нем сразу после запуска на обороты вентилятора и нагрузку видеокарты.
Вдруг вентилятор и правда раскручивается до до указанных оборотов?
monk_dzen
Штатная AMD-шная утилита показывает, что обороты 30%. Я грешил одно время на драйвер, но поскольку проблема появилась пару месяцев назад, несколько раз обновлял — никакого эффекта. По MSI Afterburner — это интересно, установлю, проверю и отпишусь
redEX
наклейку снял, паяльником с отстосом выпаял два штырька симетричних ,снял вентилятор с платы смазал)
monk_dzen
redEX:наклейку снял, паяльником с отстосом выпаял два штырька симетричних ,снял вентилятор с платы смазал)
Под наклейкой никаких штырьков — глухой пластик.
redEX
monk_dzen:
а фото можно?
Feilan
monk_dzen: Под наклейкой никаких штырьков — глухой пластик.
Все правильно, почти все вентили на видюхах неразборные и поэтому смазать их можно только, если аккуратно просверлить отверстие и уже затем разбирать...
Klon
CG graphikos fan
Feilan
иголкой можно залить пару капель масла и покрутить, но не переборщить, т.к. иначе все будет в масле...
А по теме - скорее всего при загрузке ставится 100% потом сбрасывается софтово до нужных %, смотрите в сторону софтовых программ... У меня так завывает процесорный, пока биос ему настройки не скажет...
monk_dzen
redEX: а фото можно?
Сейчас немного не с руки видяху и вентилятор снимать. По сути его верхняя часть (под наклейкой) сделана без каких либо отверстий, то есть ось на котором находиться крыльчатка заканчивается где-то внутри центрального барабана. Но постараюсь в понедельник-вторник фото сделать
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Klon:Feilan
Сверлить пока не буду — для чистоты эксперимента завтра утром попробую MSI Afterburn проверить. Меня немного смущает, что если к примеру выключить комп ненадолго — на 30 минут, час, то кулер после включения не воет. А вот после ночи простоя — воет обязательно.
Feilan
Klon: иголкой можно залить пару капель масла и покрутить, но не переборщить, т.к. иначе все будет в масле...
Это *извиняюсь* х*рня, а не смазывание! Во-первых так ты нормально и куда нужно масло не зальешь, во-вторых старую смазку надо перед этим удалить и все прочистить, а в третьих масло вообще не лучший вариант :-/
monk_dzen
Честно говоря, кулера видеокарт как-то никогда не приходилось смазывать (наверное быстрее карты менял :) ), но для корпусных использовал графитовую смазку, которой шрусы в машинах смазывают, работали потом отлично
Feilan
monk_dzen
Силиконовая смазка вполне подходит. Хотя пишут, что смазку лучше выбирать исходя из типа подшипника на вентиле.
В видюхах, вроде бы втулка, -а она самая неприхотливая в этом плане, но и быстрее выходит из нормального состояния работы :-/
Вообще это все напрягает. В таком положении, в каком они вращаются, необходимо ставить качественные карлсоны на гидродинамике, тем более, что в продаже подобного типа вентиляторов не встретить. Вот и получается, что либо полностью охлад надо менять, либо шаманить со стандартными вентилями :mad:
Vasilis
может вентиль разбирается. многие думают что и стандартная турбинка не разбирается, но это не так. отвертками поддел с 2-3 сторон и крыльчатка вышла, почитстил, смазал, работает как новенькая :)
ЗображенняЗображення
Feilan
Vasilis:может вентиль разбирается. многие думают что и стандартная турбинка не разбирается, но это не так. отвертками поддел с 2-3 сторон и крыльчатка вышла, почитстил, смазал, работает как новенькая :)
А мы, что по-втоему обсуждаем? ты чем читаешь?
Vasilis
Feilan твой батхерт вызван видимо тем, что ты и стандартные турбины сверлил чтоб смазать :lol:
Feilan
Vasilis на кой х*р вообще референс покупать? :insane:
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Да и...-смазывай ее-не смазывай, а все равно шуметь не перестанет :laugh:
Vasilis
Feilan:на кой х*р вообще референс покупать?
референс одна из лучших среди 5850, греется слабо, охлаждается питальник, память, отличный разгонный потенциал, большая часть нагретого воздуха выбрасывается за корпус.
Feilan:Да и...-смазывай ее-не смазывай, а все равно шуметь не перестанет
спорное утверждение. смотря в чем причина шума и смотря чем смазывать.
arcsun
У мене на днях сталася подібна проблема... Кулер на профільній при увімкненні компа став ревіти мов болід і ніщо не допомагало. Вилікувалося все дуже банально - увімкненням опалення у хаті. :laugh:
Я, звісно, у цьому не експерт, але схиляюся до думки, що змазка на вентиляторі застигає при 14-15 градусах і від цього гул... :shuffle:
monk_dzen
arcsun:У мене на днях сталася подібна проблема... Кулер на профільній при увімкненні компа став ревіти мов болід і ніщо не допомагало. Вилікувалося все дуже банально - увімкненням опалення у хаті. :laugh:
Интересное наблюдение, по логике похоже. Но у меня такая же ситуация и летом была, когда тепло было
Добавлено через 8 минут 41 секунду:
Кстати, сегодня проверил афтербернером — нет, оборот на уровне 30% или 1300-1400 оборотов на протяжение всего времени пока вентилятор шумел после включения. Поэтому софт практически точно могу исключить
Добавлено через 7 минут 27 секунд:
Vasilis:
На всякий случай — у меня не референс. Тут же на overclockers был обзор линейки этой http://www.overclockers.ua/video/ati-radeon-hd5850/all/ (см. HIS HD 5850 iCooler V). Кстати на фотках они ещё и как-то кожух умудрились снять, что для меня также остаётся загадкой поскольку он не на винтах, а на заклёпках
mafan9
прочти ЛС ;)
