Нужна помощь!
pavel
У меня на видеокарте система охлаждения 5В(видео выдает на охлад 5В),а поставил ACCERELO,и он не хочет работать(ему нужно 12В).Я его подключил через молекс,что в комплекте,работает нормально,но обороты не регулируются!Как мне сделать чтобы видеокарта подавала на розьем не 5В А 12ВПодскажите!
Fishnya
Alex
pavel
хм, ну попробуй 7в подать, должно хватить для запуска
pavel
А как подать?
Злюка
pavel
На вашей материнке присутствуют:
1 x CPU Fan connector
1 x Chassis Fan connector
Можно посмотреть в BIOS, управляются ли обороты на "Chassis Fan connector". Если да то можно к ним подключить и регулировать из BIOS.
pavel:А как подать?
7в можно взять из молекс (желтый+красный).
Boris_leo
pavel:У меня на видеокарте система охлаждения 5В(видео выдает на охлад 5В),а поставил ACCERELO,и он не хочет работать(ему нужно 12В).Я его подключил через молекс,что в комплекте,работает нормально,но обороты не регулируются!Как мне сделать чтобы видеокарта подавала на розьем не 5В А 12ВПодскажите!
Сделай реобас... Например как тут: https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/816.html" target="_blank.
Ну или так: Яндекс - поиск "реобас своими руками".... :up:
Jumper007
http://rozetka.com.ua/fan_controllers/c ... ort=cheap/" target="_blank
106 грн самый дешевый
pavel
Карта 4870!
