Маленький принц. Обзор Mini-Tower корпуса Lian-Li PC-A04
eikei
Предлагаю обсудить Маленький принц. Обзор Mini-Tower корпуса Lian-Li PC-A04
В частности, высота CPU-кулера не должна превышать 140 мм
Ну 152-миллиметровая перформа же встала. Там остается ок. 3 мм запаса еще. То есть предельная высота кулера "до упора в крышку" - 155 мм.
Спасибо за обзор - интересно почитать о своем корпусе :) Жаль, что тестировали с видиокартой с турбиной - очень хотелось увидеть, как в этом корпусе себя чувствуют миддлы с нереференсными СО. Куда подевалась ваша n560gtx-ti tf2 oc?
По сабжу из опыта продолжительного использования:
1. Вентиляторы очень даже неплохие в комплекте. Тихие и достаточно производительные, не торохтят ни на каких оборотах из рабочего диапазона.
2. Странно, что у вас вышла такая разница при ориентации кулера потоком вверх и назад. По логике именно направление потока воздуха вверх должно быть предпочтительным. Хотя можно предположить, что это связано с подогревом воздуха на входе в радиатор видеокартой.
3. Я вытащил обе корзины для накопителей, ссд прикрутил к нижней панели корпуса, винчестер - к нижней части платформы для 5,25" устройств. Таким образом, убрал все препятствия на пути потока воздуха от передних вентиляторов.
4. Хорошая защита от пыли - фильтры, как ни странно, ловят пыль неплохо. И что важно - их легко снимать и чистить (у многих лианов, в отличие от этого, фильтры крепятся изнутри корпуса вместе с вентиляторами). Плюс в корпусе повышенное давление, так что из незащищенных отверстий воздух внутрь не поступает.
5. 80 мм вертушку на задней панели вешать смысла нет - проверено.
6. Детские болячки - неправильное размещение дырки для монтажа бекплейта, отверстия для кабеля доп. питания процессора, светодиоды Power LED и HDD LED не ограждены по направлению распространения света, поэтому засвечивают друг друга и светят сквозь щель между отверстием в передней крышке и дисковым приводом (проблема, как и у многих классических лианов, решается путем приклеивания заслонки). Так же - отсутствие крышки или заглушек для разъемов на верхней панели - туда оседает пыль, что нехорошо.
В целом это на данный момент, пожалуй, лучший корпус данного типа. Да и цена приемлемая.
Востаннє редагувалось 12.10.2012 10:22 користувачем eikei, всього редагувалось 1 раз.
KoTb
как же раздражают эти дырявые поддоны для материнок, плата с килограммовый куллер участвуют в "общей жесткости"
eikei
KoTb
это да :gigi: Но тут больше проблема в том, что поддон закреплен по всей длине только сзади и сверху, а вот снизу - лишь маленькая стоечка его поддерживает. Вообще при установке платы жесткость конструкции достаточная.
kalter71
eikei
Изъятие корзин для хардов както сказалось на общей жесткости конструкции? В некоторых отзывах читал что после снятия корзин появляется гул,есть ли такое? А корпусяка зачетный,давно облизываюсь))
localpirat
(в нашем случае любимец публики Zalman CNPS10X Performa высотой 132 мм)
исправьте ошибку: 152 мм
eikei
kalter71
Нет. Основной элемент жесткости - это "рама" корпуса, состоящая из внутренней передней, задней и нижней панели и двух уголков под съемной верхней панелью. Ничего вроде не гудит. Правда, я еще добавил шумоизоляцию из вспененной резины, а это дополнительная масса, гасящая вибрации.
Artistus
Digital Artist
Класна корпусина. Шкода, мій Sabertooth туди не влізе..
