Падение ФПС в играх
dekoy
Начал падать ФПС в играх. Причем со временем. То есть играешь 3-4 часа и потом ФПС проседает до 15-20, хотя был 30-60. Думал дело в перегреве. Почистил все кулеры, результата нет. Исправить лаги могла только перезагрузка ПК.
Смотрел тепературу
Системная плата 29 °C (84 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 30 °C (86 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 30 °C (86 °F)
MCP 61 °C (142 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Графический процессор 33 °C (91 °F)
Seagate ST3160811AS 37 °C (99 °F)
WDC WD10EARS-00MVWB0 28 °C (82 °F)
И тепература не меняется при лагах! Значит не перегрев. Думал системки поменять. Поставил GTX 550 Ti и Блок питания с 350 поменял на 500. Изменений никаких. Так же менял ОС. Новые драйвера и т.д.
Проверял на вирусы Авастом, чисто! Уже и не знаю, что делать.
Системки:
Системная плата
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 260, 3139 MHz (16 x 196)
Системная плата Asus ASRock M3N78D
Чипсет системной платы nVIDIA MCP78, AMD K10
Системная память 4096 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingmax FLFE85F-C8KM9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
DIMM2: Kingmax FLFE85F-C8KM9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Тип BIOS AMI (05/17/10)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1048256 Кб)
Хранение данных
Дисковый накопитель ST3160811AS ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device (931 Гб, IDE)
Подскажите, что делать. Уже и не знаю!
Смотрел тепературу
ЦП 40 °C (104 °F)
MCP 61 °C (142 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Системки:
Системная плата
Отображение
Хранение данных
YumaX
dekoy
Смущает во всем этом ЦП 16*196, должно быть 16*200, возможно биос нужно обновить на мп.
Klon
CG graphikos fan
dekoy
во всех играх? Может банально забиваются файлы подкачки и озу?
dekoy
Yumax, попробую, но позже.
Klon, как посмотреть забивается он или нет?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Klon, не во всех. Например всякие кс, тф2 идут нормально. А вот в батлфилд 3 фпс падает. Фифа так вообще лагает, с самого начала. Хотя раньше она выдавала 120 фпс. И лаги в фифе не исправляются перезагрузкой.
Klon
CG graphikos fan
dekoy
переставьте винду, ставьте оригинал без говнозборок + установите только самые важные программы и проверьте
если все раньше было нормально, а сейчас косячит, значит проблема софтовая(80% уверен)
Rinto791
Возможно действительно не хватает оперативки
у меня на ноуте 4гб содимм ддр3-1333 не хватает например для батлы и она начинает подлагивать и вообще система начинает тормозить, но у меня ноут
когда был пк 4гб но 1600 хватало
BO$$
4гб с головой хватает, проверь жесткий диск на бед сектора, также попробуй увеличить файл подкачки.
dekoy
Заметил проблему.
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 260, 2980 MHz (16 x 186)
Эти значения меняются. Сначала было 16x196, потом стало ниже. Походу вообще должно быть 16x200
Как решить эту проблему!?
Файл подкачки 3000мб. При 4 это норма, стоит ли повышать?
П.С. Обновлял биос. Не помогло.
Добавлено через 8 минут 16 секунд:
Только что на глазах значение поменялось.
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 260, 3050 MHz (16 x 191)
Добавлено через 33 минуты 30 секунд:
И опять поменялось 3200 (16x200). Значение меняется само собой через некотрое время, даже во время работы компьютера.
Есть догадки?
Есть догадки?
такоэ
проц поменять бы а заодно и МБ хотя скорее наоборот
viperest1
коли таке стається в диспетчері подивіться на процеси заодно.можливо якась програма-вірус(не впевнений здогадка),але подивитися рекомендую.
dekoy
такоэ, что-то деньги тратить хочется.
viperest1, вроде нет. Если бы был, то он бы загружал ЦП на 99%.
Еще варианты? Почему-то мне кажется, что это связано с энергосбережением. Может его настроить нужно? Или в Биосе что настроить надо?
Добавлено через 1 час 5 минут 13 секунд:
Заметил вот еще что. Когда изменяется Число MHz, тогда игра грузит 90-95% ЦП.
такоэ
dekoy
Феном возьми пока он есть в продаже задёшево, 965-й.
курица не птица, а атлон не процессор
dekoy
Блин, походу перегрев все-таки. ЦП греется на 60, Графический процессор на 71, MCP на 68.
Проц куплю ближе к зиме
такоэ
dekoy
во-во заодно и мамку поменяешь на чипсете от АМД
цесарю кесарево
цесарю кесарево
dekoy
такоэ, мат. плату менять не хочется. АМ3 разве не от АМД?
такоэ
dekoy
АМЗ это всего лишь место для процессора, всему же голова чипсет, как он скажет так и будет.
dekoy
такоэ, какую мат.плату посоветуешь? Что бы не сильно по деньгам было
такоэ
ту что посвежее что-то из АМЗ с плюсом, всё зависит от денег и количества видимокарт
dekoy
такоэ, это я понял. А конкретней. На 60-70 у.е . 1 видеокарта
такоэ
dekoy
ASRocK 970PRO3, GigabiteGA970A-DS3, где-то так. Выбор уже весьма скуден из-за новых сокетов, конечно можно найти что-то и дешевле, но не лучше.
