Здравствуйте форумчане, собственно сабж ASUS Rampage III Gene 1366 сокет. Купил с рук, вчера собрал, включаю - все гудит-крутится, но на материнке из кучи лед-лампочек горит только Q-LED CPU красным цветом. И до биоса не прогружается, на экране ничего нету, сигнал на него не идет.
Сбрасывать биос, ставить 1 планку оперативки и тд пробовал, не помогло. Поставил проц назад на старую материнку - все работает (старая Gigabyte GA-EX58-UD3R v1.0).
Написал бывшему владельцу, говорит что все работало перед отправкой, и что вернет деньги если не запущу. Уточнил у него, он использовал Kingston DDR3–1600 2024Gb х3, а у меня самсунг, которой нету в одобренных спецификацией к материнке. Может причина в памяти? Но почему тогда CPU led красным горит?
Не загружается компьютер с ASUS Rampage III Gene
FoX_UA
MaG!STeR
С памятью опыты отложи на потом, до нее плата еще не доходит - плата останавливается на определении процессора.FoX_UA:но на материнке из кучи лед-лампочек горит только Q-LED CPU красным цветом
Проверь подключение дополнительного питания CPU. Убедись, что BIOS поддерживает CPU. Уточни у продавца какой был BIOS и проверь поддерживает ли он твой процессор. Вытащи проц и протри контакты. Также осмотри сокет на наличие ворсинок или погнутых контактов. Даже отсутствия одного контакта может быть достаточным, чтобы плата не запускалась.
FoX_UA
Все это делал, кроме проверки биоса. Через ASUS ROG connect с ноутбука подключался к компу, показывает все частоты, температуру, обороты вентиля. Но нету кнопки обновить биос, и нету никакой инфы о его версии.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
http://www.asus.ua/Motherboards/Intel_S ... GENE/#CPUS" target="_blank Мой i7 920 D0 по идее с 0404 биоса уже поддерживается, со стокового.
Rampage III Gene 0404 BIOS
First release Bios
Добавлено через 5 часов 8 минут 50 секунд:
Сегодня возьму пару планок оперативки разной емкости и разной частоты, гляну что как, и сокет посмотрю может действительно что-то попало или контакт не достает.
First release Bios
FoX_UA
Нашел проблему. Вчера излазил всю материнку с лупой. В сокете нашел одну на половину сломанную ножку. Не подскажет никто, во сколько выльется ремонт?
