Проблема с сетью на мамке Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Локальные сети и Интернет
tolebamber
Тупо пропадает инет и все, комп пытается зарегатся в сети но не может. Помогает только перезагрузка роутера. К роутеру подключено еще 2-ва компа и один по вафле. Глючит только у меня.
Роутер Tp-Link TD-W8960N (прошивка последняя), сетевой контроллер Atheros AR8151 (драйвер последний).
Может кто то сталкивался.
Нашел подобную проблему http://www.gigabyte.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=47746" target="_blank
Сделал как написано тут http://www.snegok.ru/forum/index.php?topic=214.0" target="_blank
Будем тестить.
sinner
Я так понял что ip раздается динамически? если да то прописать настройки в ручную
tolebamber
sinner:Я так понял что ip раздается динамически? если да то прописать настройки в ручную
Все прописано:
tolebamber
Смена драйвера на старый не помогла... Актуально.
tolebamber
Поставил Tp-Link TL-WN781ND, посмотрим как будет работать сеть.
Глючную сетевуху вырубил в биосе :mad:
tolebamber
И так, встроенная сеть так и отказывается нормально работать, сидел на вайфае - все ок. Начал поигрывать в игры требующие минимальной задержки и максимальной скорости - вернулся на сетевуху и траблы продолжились. Пробовал откатывать дрова, играться с настройками сетевухи - не помогает. Когда она глючит то даже в Диспечере устройств ее отключить нельзя, висит все. Даже комп при перезагрузке висит на Завершение работы - помогает ресет. В нете куча инфы о глюках данной Atheros AR8151. Еще трабла в том что единственный PCI занят звуковухой... А цены на PCI-E - космос...
Fishnya
Alex
tolebamber
отремонтируй мамку заменой сетевухи :rolleyes:
tolebamber
Fishnya
Тут программная ошибка, замена чипа не поможет)
Adamantium
Ghost
Лагает встроенная сеть?
Купить PCI-Ex x1 и забыть о проблеме?
tolebamber
Кто определил что не аппаратная? :rotate:
Сдуть сетевой контроллер и приткнуть др - выше совет камрад правильный дал
tolebamber
Это проблема данных мамок, GA-Z77X-UD3H и GA-Z77X-D3H. Проблема 100% не в чипе. Либо в обвязке жижабайт накосячил либо программные траблы с дровами у Atheros.
Это не единичный случай.
Adamantium
Скорее всего так и сделаю. Меньше гемора будет с перепайкой чипа и на 100% знаешь результат.
Fishnya
Alex
tolebamber
если бивис зашит, если дрова с офсайта и не работает - софтом не сильно попахивает :rotate:
tolebamber:А цены на PCI-E - космос...
как раз столько, сколько стоит спокойствие работы с пк
100-200 грн они стоят :-/ куда уж дешевле-то?
tolebamber
Fishnya: как раз столько, сколько стоит спокойствие работы с пк
Золотые слова.
