Windows "слетает" при разгоне памяти
Макsim
Вобщем такая проблема, после разгона памяти до 1667мгц windows доходит до заставки и перезагружается. После этого он не грузится уже и на дефолте. Уже 2 раза из за этого переустанавливал винду, теперь и тайминги понижать боюсь :mad:
Ar2r
Блин, обычный переразгон, сделай clear cmos перемычкой.
Макsim
Ar2r
на дефолтах не грузит после первого рестарта! Я не чайник что б такое не знать.
Раньше работала на 1667, щяс сменил проц на анлок фен и всё, вот такие приколы.
siruf
Макsim:Ar2r
Ключевое слово "Анлок Фен". Анлоки бывают разными... Сбросить биос, выставить все настройки по дефолту, убрать анлок.
И дальше искать причину последовательно. Для контролеров в феномах, 1700 Гц по памяти - это некий порог стабильности.
Макsim
siruf
та что ж вы не поймете, сбросил полностью биос, внлока нет, и не грузит.
Ну хоть тайминги понизил, все ок. Правда толку от них 0.
siruf
Макsim:siruf
Опять же не хочу обидеть, просто выясняю - понизил, то есть и 9-9-9-27 сделал 10-10-10-30 или же 8-8-8-25, к примеру?
Макsim
siruf
7-7-7-20-1Т 1.65v
видно КП не удачный попался, взял 2500Mhz только с поднятием +0.025v. Ну допустим не тянет он 1667мгц, НО почему винда уже и на дефолтах не грузит? И так каждый раз, разогнал, не грузит, сбросил - не грузит хоть убей.
Fishnya
Alex
ну так это и немного совсем. он же не должен гнаться с понижением, правда?
попробуй просто дефолт загрузить на рабочей системе и проверить. сдаётся, где-то тут собака зарыта.
Макsim
Fishnya
на атлоне С2 2700без поднятия брал.
Та не грузит на дефолтах, так же ребутит...
Уже переустановил второй раз, пока работает на 1333 Cl7 но хотелось бы 1667
siruf
Макsim:siruf
7-7-7-20-1Т 1.65v
А можно точно модель памяти? А то чисто визуально у тебя очень агрессивные тайминги как для ДДР 1600 :shuffle:
Макsim
siruf
это на 1333, на 1667 работает при Cl9. Проверенно.
память уг Team Elit 1333, но 1667 берет 100%.
siruf
Макsim:siruf
Другой процессор, значит нужно начинать разгон сначала, отталкиваясь от стандартных 1333 при 9-9-9-24 на 1,5В.
Желательно при частоте КП близкой к "номинальной" . Выставить что то близкое к 1600, потом попробовать более крутые тайминги (8-8-8-22, например). Напряжение памяти выше 1,6 думаю лучше не задирать. И опытным путем выяснить при каких настройках связка ЦП и памяти стабильно работает вместе. И помнить что в повседневных задачах и играх разгон памяти особого профита не приносит.
Fishnya
Alex
Макsim
ещё раз - на рабочей системе просто загрузи дефолт - работает всё?
Макsim
Fishnya
Короче. Щас проц 3.6ггц, NB 2.5Ггц, память 1333. Все отлично работает. Если запущу на 1667 винда при старте ребутит и не загрузится уже даже на дефолте.
Fishnya
Alex
Макsim
:banghead:
если НЕ поднимать частоту, а просто нажать "дефолт" - винда грузится или нет?
Alexey1977
Макsim
память ваша хлам надо было Samsung или Hynix покупать на ней можно спокойно 1866 сделать.
Макsim
Fishnya
я ж написал - да! На 1333 грузит, НО если не разогнать до этого. Если я щас разгоню ёё, то винда не загрузится, потом сброшу на 1333 и она уже не будет грузить и на дефолте. Понятно?
Crong
Макsim
Делай бекап акрониксом перед разгоном.
Макsim
Crong
фиг с ним, пусть уж будет 1333.
Добавлено через 51 минуту 27 секунд:
Виной всему оказался NB который в разгоне видимо сбоил и винда уже не грузилась и на дефолте.
Какой макс. допустимый вольтаж нб в фенах?
Fishnya
Alex
Макsim
вот теперь вижу точно.
1.50-1.55, как на кристалл.
но в реале больше 1.4 не нужно подавать
