Народ помогите память G Skill F2-8500CL5-2GBPI не гонится
poll-bolelov
Народ всем привет .Заказал себе G Skill F2-8500CL5-2GBPI.
Судя по обзорам
http://www.ferra.ru/online/system/86949/
http://www.modlabs.net/testirovanie_pamyati_gskill
http://www.overclockers.ua/memory/gskill-ddr2-8500/
Она гониться просто прекрассно
Блин-ну мне везёт.Привезли наконец то G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B.Память корректно работает только на частоте 1012 Гц. Перепробовали всё-даже на другом компе разганяли-1012 предел.Даже родные 1066 Гц не берёт.Зато проц Феном 8650 загнали на 2909ГГц(у остальных 2850-предел)
Что посоветуете- может в мамке какую то функцию не активировали ?
AMD Phenom X3 8650, 2300 MHz MSI K9A2 Platinum AMD 790FX, AMD K10 V2 ATI Radeon HD 4850 (512 Мб) PALIT 750W CWT PSH-750V 80+
И что это за профиль Имя профиля High Performance
Как его активировать
Судя по обзорам
MoleX
poll-bolelov
ти вольтаж ставив номінальний, чи на 1.8 сидів? таймінги вистав вручну, дай їй 2.1В ......а там буде видно.
poll-bolelov
Да давали от 1.8 до 2.3 .Всё делали через БИОСMoleX:poll-bolelov
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Кстати перешили БИОС мамки на самый последний.И видюхе за компанию перешили БИОС
_FYA_EXel
poll-bolelov
Мемтест нашел ошибку
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 7 секунд:
Доброго времени суток! .При установке их в данную конфигурацию (Phenom 9950,MSI K9A2 Platinum V2, 4870 Palit,chieftec 620 w,1TB Samsung) и (AMD Phenom X3 8650, 2300 MHz MSI K9A2 Platinum AMD 790FX, AMD K10 V2 ATI Radeon HD 4850 512 Мб) PALIT) данный комплект работает на частоте 800 Мгц, с таймингами 5-5-5-15, при попытке разогнать память, выше 1016 Мгц комп отказываеться стартовать, биос на материнке обновленный, модули памяти пробовал переставлять в разные слота,напругу пробовал выставлять разную, 2.0 2.1. 2.2 2.3 В, пробовал разгон на 1 планке, резуьтат тот же, подскажите как их заставить работать на заявленой частоте 1066 мгц и больше.
Drager
poll-bolelov Если просто отказывается стартовать - дело не в оперативной памяти, а в других натройках. Попробуй вставить другую память, которая тоже должна работать на 1066МГц. Занизь частоту оперативки, и проверь, что при текущих настройках система не проходит ту шину, при которой частота оперативной памяти равнялась бы 1066МГц при нормальном делителе.
Вариант проще - дать кому-то протестить.
Kenji
Тайминги не понижал? У меня такая же токо белая, норм вроде, хотя ничем не удивила.
poll-bolelov
Kenji
На 4-4-4-12 ?
Ставили на Авто
На 4-4-4-12 ?
Ставили на Авто
Kenji
ыыы лол, с какой радости она тебе на 4 запуститься.
poll-bolelov
Гнали на 4-4-4-12 даёт мах 850
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Kenji
Скинь свои параметры-которые ты выставлял-и конфигурацию компа.Плиз
Kenji
Kenji
Объясняю, 1066 на 4 просто не существует, выруби настройку по спд и выставь в ручную тайминги 5-5-5-18, если ты их менял на 4, если она у вас берет 850 на 4, это неплохо еще, у меня ваще 820 всего. Мой комп у меня в профиле.
poll-bolelov
Kenji
А вольтаж какой а точно сколько Мц ставил 1066 ?
Да он сначала у меня на 4-4-4-12 на 880мц работал-но на мем тесте ошибки сыпались
Kenji
poll-bolelov технический прогрес не дошел и видать уже не дайдет Cl4 на памяти свыше 900мгц не возможен. Поэтому 880 это придел для тебя и то как видем с ошибкой. Так что ищи более низкую частоту памяти или гони с CL5 напряжение менять стоит только свыше 1066, у меня нет возможности проверить начиная с какой частоты подымать напругу, мама п5б делюкс.
Rost
Хто тебе такое совралKenji:Cl4 на памяти свыше 900мгц не возможен
poll-bolelov
А какую частоту ты хотел получить? Это же для АМД 253 опорной. Или ты хотел получить 1346МГц?
Kenji
Rost, а вот ты критик. Ну назови мне серийную модель с cl4.
У самого доминаторы не взяли
poll-bolelov
Rost
Хочу хотя бы 1066 на 5 5 5 15
Это же для АМД 253 опорной- у меня было 255 Зато проц Феном 8650 загнали на 2909ГГц(у остальных 2850-предел)
Rost
poll-bolelov
У тебя получить 1066 есть несколько вариантов. Для начала выставь опорную на 200 и делитель памяти на 1:2.66 Напругу ставь 2.1. Если возьмет - пиши. Тайминги ставь на 5-5-5-18.
Kenji
Зачем ставить напругу на память выше, если для нее это стандартная частота? Уперлись же в проц или маму, а не память.
Rost
Kenji
Не знаеш, не пиши. Уперлись в КП, я в этом почти уверен.
Внимааааательно изучи спеки этой памяти, и посмотри какой там номинал.
Kenji
Ану просвети. Всезнайка. На 1 вопрос ты так и не ответил. [mod="Drager"]Пункт 2.14, 2.11. выдано редупреждение.[/mod]
